查看: 3601|回复: 7
活塞杆内部和活塞连接部分的结构尺寸是怎么设计的?
发表于 2010-5-17 17:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位老手 像这样整体式的活塞杆内端结构尺寸是怎么设计的?先谢谢了!
发表于 2010-5-17 20:22:51 | 显示全部楼层
不是搞设计的·: d- I% }5 H! W  F, M' V0 h
但是我加工过很多类型的活塞杆·
% _& g5 |1 @0 Z0 \* X你这要是民品这么大的间隙对试用没多大的影响,& k( z+ Q' [$ @. }3 V' j. I7 J
但要是军品的话你这间隙太大
发表于 2010-5-17 20:41:39 | 显示全部楼层
此槽功能为滞油,一般开个R圆弧槽即可,槽不用太宽,宽度2-3深度1足矣,总间隙0.02-0.035,可有效密封内泄露,这是不带密封的结构,缺点是磨损,加工要配磨。带密封圈的内漏效果比这好,活塞和缸筒不用配磨,定心用导向带(耐磨环),公差都较大,加工起来方便。
开心 + 1
发表于 2010-5-17 22:02:33 | 显示全部楼层
应该是防治卡死的均压槽,具体的尺寸及位置应该和轴颈以及油封的长度有关,楼主还是查设计手册吧
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:26:58 | 显示全部楼层
回复 2# 399684470
5 Y; A( q$ b/ ~- ^, d
/ F! @" M4 n. a+ o* l% `2 Q
2 l5 A8 g) ?5 a% b0 U    o谢谢 但我还想知道设计这种结构 的具体尺寸 有没有这方面的资料麻烦楼主能倾情奉献一下 谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:28:29 | 显示全部楼层
回复 3# zhiquanfang " G! \0 L3 e9 q- v5 a: ?/ T5 ?
! U, }! e$ P- g
% V3 J+ H( S" I9 G# x1 M2 u    哦 谢谢!
发表于 2010-5-20 21:07:38 | 显示全部楼层
很不好意思帮不上你,我不是做设计的,我对这只是了解点皮毛而已
发表于 2011-5-14 10:38:18 | 显示全部楼层
螺纹  卡键    焊接
GMT+8, 2025-2-21 20:38 , Processed in 0.061138 second(s), 16 queries , Gzip On.
