查看: 7948|回复: 6
求catia中齿轮的装配方法
发表于 2010-5-17 17:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装配界面装一对齿轮的时候,仅仅用约束其中心距,再使两齿轮一侧的端面在同一平面,然后手动转动齿轮调整使两齿轮呈啮合状。这样我在修改其中一个齿轮参数之后,中心距和端面都约束好了后,还必须手头转动齿轮来调整啮合。想问一下各位高手有什么好的方法可以对齿轮啮合的地方进行约束,让它不用每次都手动调整
发表于 2010-5-28 23:29:05 | 显示全部楼层
在某个齿的分度圆直径处做一辅助线以此来约束,不知可否?
发表于 2012-11-1 14:29:04 | 显示全部楼层
一直想知道这个问题怎么解决
发表于 2012-11-6 10:10:18 | 显示全部楼层
我也没有找到解决的方法,只能转成别的格式了
发表于 2012-12-14 21:59:50 | 显示全部楼层
怎么装啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2013-7-23 22:36:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-1-14 17:19:36 | 显示全部楼层
可以分别在要啮合的两个齿面上建立齿面的切平面,然后使用相合约束,使这两个面相合就ok了
GMT+8, 2025-4-6 05:15 , Processed in 0.084009 second(s), 14 queries , Gzip On.
