楼主: 齐大鹏
螺纹烂牙问题(请教)
发表于 2010-7-16 18:19:46 | 显示全部楼层
那就换一种材料试试还有没有这样的现象发生
发表于 2010-8-7 23:54:02 | 显示全部楼层
你如果用的是直槽丝锥,那就用蝶形砂轮把丝锥的前角磨大些,容屑槽开大点,一般就好了
发表于 2010-8-12 23:09:49 | 显示全部楼层
刃磨丝锥就行了,就是用碟形砂轮磨丝锥的R槽,角度在10度左右就好了
发表于 2010-8-12 23:51:26 | 显示全部楼层
铝合金的加工本身难度就大,因为材料本身粘度大,不论在什么设备上加工光洁度加工出来都不高,一个是材料本身的特性,一个是刀具,另一个就是设备了,你说的这么小的螺纹,本身排屑就困难的多,出现烂牙很正常,一般情况下解决办法是:1。刃磨丝锥,二。提高转速,这么小的螺纹攻丝要有400到500转,还有一个是一定要有切屑液,铝合金的用煤油会比较好,再一个就是分头攻和二攻,这样就能解决问题。
发表于 2010-8-13 18:13:58 | 显示全部楼层
加工中心攻丝 采用柔性攻丝刀柄 挤压丝锥 冷却液浓度控制好 应该没什么问题
发表于 2010-8-19 14:28:59 | 显示全部楼层
工艺参数和操作工水平的不同,容易造成烂牙
发表于 2010-8-21 20:47:50 | 显示全部楼层
如用机攻,丝锥不能夹死,得有一定的浮动量,如丝锥必得夹死,那夹头就必须是浮动的,以便能修正微小的偏心。也可防止丝锥跑偏烂牙。
发表于 2010-8-24 18:58:46 | 显示全部楼层
太多太多还不懂。。。
发表于 2010-9-2 21:05:57 | 显示全部楼层
看来学习的东西还是很多。
发表于 2010-9-11 09:31:52 | 显示全部楼层
我认为是材料的问题,材料存在夹杂的现象
GMT+8, 2024-11-26 04:50 , Processed in 0.053116 second(s), 13 queries , Gzip On.
