楼主: simone326
球头是怎么加工的呢?
发表于 2010-5-19 06:54:15 | 显示全部楼层
铣床铣,如果精度高在磨
发表于 2010-5-23 01:53:06 | 显示全部楼层
不是有一种装载普车上的工装吗。就是在中托板后面 要车圆球的时候只要顺着工装的轨迹走就可以了
发表于 2010-5-23 08:17:07 | 显示全部楼层
楼上说的应该是靠模车床吧
发表于 2010-5-23 11:04:59 | 显示全部楼层
车D1    d (留磨量)和长度尺寸·磨d   数车(镗个软爪以d定位车球头)
发表于 2010-6-8 21:06:59 | 显示全部楼层
这个球头支撑主要用于何处呢
发表于 2010-6-8 22:16:10 | 显示全部楼层
数控车车球头,至于放大的部分只是个退刀槽,方便上磨床磨,没多大要求
发表于 2010-6-8 23:07:23 | 显示全部楼层
普车就可以了,金工实习时就车过
发表于 2010-6-10 06:45:42 | 显示全部楼层
旋转刀架球头刀。刀具绕球心旋转
发表于 2010-6-12 20:38:01 | 显示全部楼层
可以直接用数车车出来的,我们有用广数车过这样的产品,
发表于 2013-3-14 13:06:57 | 显示全部楼层
追问:球面上有相交的油孔是怎么加工的,
GMT+8, 2024-11-29 20:37 , Processed in 0.056226 second(s), 16 queries , Gzip On.
