楼主: 南漳
请教,M40X1的牙孔在大铝板如何加工!
发表于 2010-5-18 20:16:15 | 显示全部楼层
类似丝锥样子,切削刃是螺旋的
发表于 2010-5-18 22:49:42 | 显示全部楼层
RE: 请教,M40X1的牙孔在大铝板如何加工!
回复 12# shixukong1985 % [1 f' D2 `2 D4 ^- h
6 M& b+ j* r- |0 P0 n那个孔用啥挖?
发表于 2010-5-19 00:04:10 | 显示全部楼层
车是可行的,不信找个同材质小件试一下
发表于 2010-5-19 23:12:28 | 显示全部楼层
在钻床钻39直经的孔,然后用40x1丝攻,攻的时候进两圈退一圈,记住一定要放乳化油。
发表于 2010-5-21 14:12:02 | 显示全部楼层
在加工中心上用G77指令(啄钻攻)又快又好
发表于 2010-5-27 19:29:09 | 显示全部楼层
回复 15# 287753541
9 E- p; G% k. c- D2 @  B9 K7 D
0 L0 k) C* r0 {1 o    M46X1的我都手工攻过,不难
发表于 2010-5-28 20:46:33 | 显示全部楼层
螺纹铣刀初看与丝锥的形式相同,只是切削刃是直的,主要是在螺纹铣床上使用的,一般机床很难使用。如数量不大,可在摇臂钻,数控铣或加工中心加工,在刀杆上装一把螺纹车刀,进给量为一,也算是挑螺纹吧。
 楼主| 发表于 2010-6-11 12:23:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,哪个牙前段时间把搞定了,自已做丝维,用手攻,效果还行。
GMT+8, 2025-4-30 17:18 , Processed in 0.056806 second(s), 13 queries , Gzip On.
