查看: 2515|回复: 4
激光热处理工艺
发表于 2010-5-17 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光表面淬火
7 u4 a" O( I+ y# V7 S& C(1)激光表面淬火的原理
3 p( v$ e% M1 x$ \( {应用激光将金属材料表面加热到相变点以上,随着材料自身冷却,奥氏体转变成马氏体,使材料表面硬化,同时硬化层内残留有相当大的压应力,从而增加了表面的疲劳强度。利用这一特点对零件表面实施激光淬火,则可以大大提高材料的耐磨性和抗疲劳性能。4 O+ K: y7 S5 S$ V6 r
(2)激光表面淬火的特点  y2 a* Y8 y8 y  W
最新研究成果表明,如果在工件承受压力的情况下实施激光表面淬火,淬火后撤去外力,则可以进一步增大残留的压应力,并可大幅度提高工件的抗压和抗疲劳强度。由于激光表面淬火速度快,进入工件材料内部的热量少,由此带来热变形少(变形量为高频淬火的1/3~1/10)。因此,可以减少后道工序(矫正或磨制)的工作量,降低工件的制造成本。此外该工艺为自冷却方式,无需淬火液,是一种清洁卫生的热处理方法;而且便于用同一激光加工系统实现复合加工。因此可直接将激光淬火供需安排在生产线上,以实现自动化生产。又由于该工艺为非接触式,因此可用于窄小的沟槽和底面的表面淬火。
7 t7 T; X1 }$ t5 K  j(3)激光表面淬火的应用
+ i% p4 n0 S2 y% I% ]5 K激光淬火由于以上优点而得到较为广泛的应用。发动机缸体表面淬火,可使缸体耐磨性提高3倍以上;热轧钢板剪切机刃口淬火,与同等未处理的刃口相比寿命提高了一倍左右;而且激光表面淬火还应用在机床导轨淬火、齿轮齿面淬火、发动机曲轴的曲颈和凸轮部位局部淬火以及各种工具刃口激光淬火。
发表于 2010-5-17 16:49:27 | 显示全部楼层
缺点呢?
发表于 2010-5-19 12:29:57 | 显示全部楼层
缺点是:投入大,硬度层深较浅。
发表于 2010-5-21 23:35:45 | 显示全部楼层
高科技东西,见识见识
发表于 2010-10-18 22:12:55 | 显示全部楼层
长见识了!是很好的资料!
GMT+8, 2024-11-25 04:04 , Processed in 0.060001 second(s), 16 queries , Gzip On.
