1、立式钻床的主要作用是什么?- C) E, S% b, u% o; G# }
答:立式钻床是万能性通用机床,可用于钻孔、扩孔、铰孔、划端面、钻沉座孔(锪孔)、攻螺纹等作业,借助于夹具也可以进行镗孔作业。- J; p4 [8 U# s4 y2 V8 N
立式钻床一般适用于修理、工具等小批生产的车间,若配以钻夹具,也适用于成批生产的车间。1 i' K" |9 M0 S2 C+ @
( P. E5 X* ?( q% w& {, V
2、立式钻床修前应进行哪些检查?
! ~: n4 C: w, u7 h0 W 答:立式钻床修理前,可按机床专业标准(GB/T4018—1997,GB/T4019—1997)或随机合格证做性能、试切及精度检查,根据精度丧失情况及所存在的问题,决定具体修理项目与验收要求,并做好技术物质准备。修理后仍按上述要求验收,各厂亦可根据工艺要求及具体情况对部分验收要求作适当的检查。
, W+ S4 z( _ b 6 Q! \* _( D4 Q- G9 L& a: m* w
3、修理立式钻床需用的工具及仪器有哪些?
& Y5 h. J* [1 `! l6 \$ G答:修理立式钻床需用的工具及仪器见下表。* {# K3 s- V: r1 T7 q- M, @
3 o9 u1 x9 c% o5 r ' q- K2 R4 w8 d! w2 a
需用工具及仪器3 [: e4 Q" _) |( j
序号 名 称 规 格 /mm 数量 用 途
1 P3 p0 N C! N# q, E1 框式水平仪 0.02/1000 2 测量直线度、平行度、垂直度等
, t M4 u1 H2 x& u. @+ e A2 百分表 0.01 1 测量径向圆跳动、平行度等
( m% n# E8 @& ]4 p0 Y3 磁性百分表座 1 测量径向圆跳动、平行度等6 |& ~! ?2 R- x( m9 [9 V1 l: b
4 塞尺 最薄0.03 1 测量平面平行度等3 W, r$ f% w6 y+ y
$ ?2 |/ k* ^' V6 g9 A5 内径百分表 0.01 1 测量内径
~9 y |; g. e \8 ?% C% V' p# F, t& D6 液压千斤顶 30000N 1 检验刚度
4 F" N5 `0 k6 u% a7 m" Y0 T2 Y. u. U7 钢珠 Φ6 1 测量轴向窜动
+ A' J! a2 x: O# \: F( S2 l7 h- R) X8 锥度塞规 莫氏3号 1 测量锥孔接触面积! K2 r4 ^$ R% T: w* r# O
9 锥度检验棒 莫氏3号 1 测量锥孔径向圆跳动- O4 Q, n, m6 L, F- M9 V( P0 _' E
10 等高垫铁 2 测量平面平面度% {; _, f5 c1 W% N3 p9 A
11 量棒 Φ6×100 1 测量主轴套齿条精度: P! d+ E7 X( |- U! e9 R* m
12 平板 500×1000 1 研刮立柱导轨面
Y7 L2 F2 i$ V$ N13 检验桥板 300×400 1 测量直线度、平行度等
) {6 Z6 P; q8 V0 D: Q8 D* Y" Z1 J14 铸铁直尺 300×250×200 1 测量立柱精度
& j& P4 V4 R: H2 L$ O( J5 ?15 圆柱检验棒 Φ30×500 1 测量工作台台面与其导轨面的垂直度
+ L2 I+ i" k* p% T" f/ e16 90°直角尺 200×300 1 测量工作台台面与其导轨面的垂直度3 N% b& J( W- \* } u
17 圆柱检验棒 1 测量进给箱导轨面对主轴中心平行度, B3 V$ n0 u: B' B
18 角度规 55° 1 测量工作台各面垂直度和主轴中心对其各面的平行度
! s, U. I: O8 A7 n' [! U19 研磨棒 1 研磨导向套5 c1 S" u1 X; W& o. H
20 等高V形架 2 测量主轴径向圆跳动1 Z8 h- H/ L5 o5 P& v v
21 支承板 1 测量主轴(可以用角铁代替)
3 S. a5 P( M. Z8 N, Y8 |22 表夹 1 测量变速箱的空心轴的回转中心对支承面的垂直度. C$ Z* Y4 s9 }, A7 f
23 角度平尺 55° 1 研刮立柱导轨面1 K1 S: h' Y* @+ G9 u1 Q# M( B
24 卡尺 500 1 测量工作台导轨面的平行度
! e! X6 J" Z* w) d6 i$ m x25 检验平板 750×1000 1 测量主轴,测量空心轴的回转中心对支承面的垂直度
8 `9 C' ?$ u- p26 平行平尺 500×40×135 1 测量直线度,平行度8 @7 j. r6 b1 d; ]
27 堵塞 1 修磨主轴轴套) z" d1 U% V8 S& Z
28 圆柱检验块 Φ60×56 1 检查主轴套筒
, [; v- K- M! F% r6 o2 F1 v/ L 4、Z525立式主要部件拆卸顺序是怎样的?3 h# `/ R) S! u5 @1 G* C
答:立式钻床主要部件拆卸顺序如下:) ?' m( ^* k% h( s9 o) A3 }. k: R% d
(1)电气系统。
2 w7 L: h& p5 n; Q6 l2 Z& W& ] (2)变速箱 H V' t n6 T; }2 D
(3)进给箱。
; J, o0 z+ B* |* r(4)工作台。8 V& g8 h% G# M
(5)立柱。
, ~/ u; N1 S/ L8 Z& u s 4 b8 ^0 B7 n1 B" T" C5 j. E
5、Z525立式主要部件修理顺序是什么?1 r4 N- Z! ~* U h* X5 x; ~* d
答:Z525立式主要部件修理顺序:
# T2 Z) v" ~$ N; Y3 Z3 m(1)底座。/ ^5 \5 m3 |; l- v: U) U# L
(2)立柱。
. z3 \& Z: ?$ Q# W. s3 b(3)工作台。: g6 A" l8 v8 w& d
(4)进给箱。
, T5 i6 W: t0 \" V- x0 P0 S1 C(5)主轴。! \3 Q$ D" T" l4 X7 n; ]
(6)主轴套筒。9 s5 r' n7 \% v- b
(7)导向套。
' L. v$ u* t' _* l3 C0 l(8)进给箱部件。
1 z4 @6 t8 [, ?$ M. i" m ~ R" U. [(9)变速箱部件。- ]. m# {: l1 P' ]7 k# n
(10)总装配。
5 I! M! ?: j' j5 f! J; j1 {+ P & t- l$ Z9 k" U5 C
6、立式钻床立柱可采用哪些修理工艺?) |# H A, G( P: C! w) u: x( n
答:立式钻床立柱的修理,可根据修前检查的情况分别采用不同的修理方法:& b8 a8 F8 e" S2 w
(1)立柱表面,特别是导轨表面上有啮痕、划道深度在0.3~0.5mm之间者,应经过精刨后再进行刮研,也可用铸铁冷焊或镶焊等方法进行修补。
+ s7 M+ K' u. a2 |( q4 P0 b" c/ ^0 Y (2)各导轨表面自身直线度、平行度以及对基准面的垂直度的误差超过0.2mm以上者,应该经过精刨以后再进行刮研。
9 n- W/ |& y; J) `, X# m各导轨表面的直线度可用平板拖研并进行修刮,以角度平尺及接触点(8~10点/25mm×25mm)保证;导轨表面对基准表面有垂直度要求的可用角度平尺拖研,刮削至(300∶0.03)mm。
, m a; p% ]: t' e4 D! H) F/ [8 Z3 I . c' u# }6 B' g' L3 J3 \& q, _
7、立式钻床变速箱拆装修理应注意哪些事项?
: ]; D* D# G# G3 K, P; ~ 答:立式钻床变速箱体是用铸铁制成的,箱体内部装有齿轮传动及操纵机构。变速箱通过两只三联滑移齿轮的变换,主轴可得到9种不同的转速。齿轮的变换是通过装在箱体内的两个扇形齿轮和拨叉而得到,这是依靠箱体左边的手柄操纵的。
3 d( T4 O6 b* r. J# @9 c2 R 变速箱最后。一根轴为空心轴,其内部花键孔用以传递回转运动给主轴,其余均为花键轴。变速只许在电动机停转时进行。
3 y# [" y* ^7 Z/ e( } c 变速箱拆装修理注意事项如下:
0 \1 ]' ^9 K X) t% _% D (1)移动三联滑移齿轮的拨动座要轻松,而不得在轴上“卡死”。齿轮的定位机构应保证齿轮在轴上每个位置的正确定位。相啮合的齿轮的错位量(不重合)不允许大于其宽度的5%。
( o& i' d6 u- G3 ^" o6 o" Q; f; L (2)带轮外径的径向圆跳动误差不得超过0.05mm,端面圆跳动误差不得超过0.1mm。( N" R/ Y: Y( u1 n1 Q# u
(3)用于变速手柄的外力不得大于80N。% ~5 r- r0 P4 }! T7 V1 d
(4)变速箱变速手柄位置必须符合铭牌上的标志。
; I# M. ?$ h2 b0 ~' r (5)各螺钉及定位销要紧固。+ j; K0 N9 a) p/ K: j: ]
(6)在紧固箱盖时,应保证与垫圈有0.15~0.20mm的间隙。2 ?2 J5 X4 V# [+ R' B9 @
8、立式钻床空运转试验包括哪些内容?
+ V4 c' T- o, w$ b答:立钻空运转试验包括以下内容:. g6 z* I% t6 |( X
(1)在试验之前,机床蝗所有部件、槽等都应查看,要清除其内部的切屑和污物。
- h) S5 k' O2 M& r; x( t (2)所有紧固螺钉及调整螺钉,必须全部拧紧及调整完毕。- f; d3 w( {1 Z5 W" b2 g( D
(3)固定联接面应紧密贴合,用0.03mm的塞尺检验时不能插进。滑动导轨的配合表面,除用涂色法检验接触点外,还要用0.04mm的塞尺插入其端部,深度应不大于20mm。
7 n) R7 D* U" O5 L; P( Y- p0 N (4)检查自动装置和挡块的工作精度和动作准确性。9 k; X" v. f, S& A& {
(5)主轴应能平稳移动,手柄的重量不应大于5kg。& x; r. n5 p$ C. F- ^7 |1 a) [0 o
(6)机床接通电路后,主运动机构以最低转速起,依次每级转速运转时间不得少于2min。在最高转速时,应运转足够的时间,使主轴轴承达到稳定温度(不得低于0.5h,温度不能超过70℃)。
; q. K2 v& y* s. {2 [ (7)检验各部手柄的可靠性和正确性,应能轻便地扳动。用于变速和进给量的手柄,所加的外力不得大于40N。
* L5 u" c ~# T) J (8)检验油窗内润滑油流动量是否正常,箱盖轴套有否渗漏。2 o4 \' H( x* o/ v$ B5 f7 D$ `
(9)在各级转速和进给量时,各部件转动应平稳而没有显著冲击和噪声。
5 x/ z$ P) R6 S/ |- @, x 2 S" s. W7 A, W$ I4 @( ~. G
9、立式钻床保险离合器失效的故障原因及排除方法有哪些?
4 [7 S' n V3 i [4 G 答:保险离合器失效的故障原因及排除方法如下:. J2 m6 }, D3 ~# `. D8 I# H: g" q
(1)超负荷钻削。应按说明书的要求进行正常的钻削工作。
7 d' @- Y7 Z( J& {+ Q9 B3 s (2)调节弹簧作用力不足。可通过调整螺钉调整到超过正常负荷的10%,即达到10000N,离合器断开即停止进给。
- ?+ g& W6 W. c8 p/ G4 i (3)离合器的钢珠损坏。应更换钢珠或整个接合子。: e3 U* G! q3 G1 Q- E$ A7 F, k
, D# D8 E; B0 n" p# w- R: u- Q$ L
10、Z35摇臂钻床定程切削精度不准的故障原因及排除方法有哪些?
" P$ |2 ~5 L1 _" j9 F 答:Z35摇臂钻床定程切削精度不准的故障原因及排除方法如下:
9 \. m$ ~0 }0 y+ ^9 o8 j (1)主轴轴向间隙太大。应调整主轴上的背母,消除轴向间隙。
- f3 J: q; R1 q; n9 P, A (2)切削定程装置的滚轮拨叉机构损坏和离合器调整不当。检查修复损坏零件,调整离合器使撞块与滚轮相碰时离合器应立即脱开。3 p' ]0 H3 f6 P. C4 {, A& ^' b4 G
- I- v% o$ y3 b% T0 j, [# C% h
11、立式钻床钻孔轴线倾斜的故障原因及排除方法有哪些?2 N+ h8 z" c5 o, r! ~
答:立式钻床钻孔轴线倾斜的故障原因及排除方法如下:) I f+ O. p1 e
(1)主轴移动轴线与立柱导轨不平行。应检查其平行度,若主轴套移动中心线与立柱导轨平行度超差,则应修刮进给箱导轨面至要求。" D4 }3 { q9 Z6 s1 G) M# ?# A( Q) v! X
(2)主轴回转中心线不垂直于工作台面。应检查其垂直度,若主轴套移动中心线对工作台面的垂直度超差,则应修刮工作台面导轨至要求。 |
