查看: 5136|回复: 6
有人试过在阿里巴巴上面接机械加工的单吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-16 07:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友介绍我在阿里巴巴上面注册一下,说上面的生意不少,可我一直为收不到货款而担心,不知这里有没有朋友在上面做接单的?
能给我提供一点经验吗?
谢谢了!
发表于 2010-5-16 19:50:32 | 显示全部楼层
接单肯定能接到,但估计利润不大,至于货款问题那先谈好,能做就做,不能做就不要勉强
 楼主| 发表于 2010-5-16 20:51:34 | 显示全部楼层
利润不大?是不是可以选择的太多了?
发表于 2010-6-17 10:48:23 | 显示全部楼层
机械加工,我从来就没有在ali上接到过订单。。。
ali你只能用它来找点材料,外协什么的。。。
发表于 2010-6-17 11:31:52 | 显示全部楼层
回复 5# andrewzhong
那你的外协怎么发的?
发表于 2010-6-17 13:23:16 | 显示全部楼层
额!!!!!!!!!
发表于 2010-6-24 16:58:06 | 显示全部楼层
我还没有接到过订单。
GMT+8, 2025-2-24 07:05 , Processed in 0.080930 second(s), 15 queries , Gzip On.
