查看: 7341|回复: 10
这个位置度怎样计算
发表于 2010-5-15 20:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔¢8±0.05到基准A的距离要求为20±0.05,到基准B的距离要求为30±0.05,
2 h4 h, T# E+ v      实测该孔到基准A为20.10,到基准B为30.03.
! H8 I- G+ x& Z1 O$ {1 s# `- `3 N      求该孔相对于基准A/B的位置度
) I) x. U1 n' y7 N- F    不知孔边距要求(20±0.05,30±0.05)的公差需不需要考虑?如能图文并茂更好
发表于 2010-5-17 23:51:12 | 显示全部楼层
既然距离有了公差怎么还会有位置度要求?这不是尺寸链有冲突了嘛~!# x- o8 `7 _* d$ E/ Q8 N
位置度计算是这样的:{根号[(0.1)平方+(0.03)平方]}*2
; w4 u: m% n2 A' @没有公式编辑器,不知道看的明白不?
发表于 2010-5-17 23:58:13 | 显示全部楼层
你这个位置度算下来是Φ0.2088
发表于 2010-5-18 09:44:28 | 显示全部楼层
楼主给的位置度定义有疑问,既然是求位置度,那孔到基准A/B的数值应该是理论尺寸,但为什么有公差呢?烦请确认.
发表于 2010-5-18 11:02:07 | 显示全部楼层
(0.1平方+0.03平方)开方后乘以2.   算得0.21mm
& q- j9 W# ~# b3 ?! H刚看完以前的课本,有点印象。
 楼主| 发表于 2010-5-18 19:29:39 | 显示全部楼层
位置度的公式其实我也知道.我就是不明白孔到基准距离的公差.因为有一次面试就见过这样的图纸.
1 b  V2 S& u' f+ U& v谢谢
发表于 2010-5-18 22:40:47 | 显示全部楼层
有米最大实体或最小实体的要求
, P" O6 F- P" ?4 S0 h( }7 B我觉得距离有公差是正常的……我们公司图纸距离就有统一公差小数点后比如3位没标明的就统一给5刀公差(inch)
4 `5 A0 Q8 V" j; B) m大侠们指正……
发表于 2010-5-19 21:45:33 | 显示全部楼层
RE: 这个位置度怎样计算
希望下一次面试不再会有这种题.
发表于 2011-10-19 10:05:56 | 显示全部楼层
位置度∮t :(每个)被测轴线必须位于直径为公差值∮t,由以对于基准的理论正确尺寸所确定的理想位置为轴线的圆柱面内。例法兰螺钉孔位置度:(1)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将螺纹检轴紧密旋入螺纹孔中,曲轴销孔中心旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,将基准中心调整至等高(同时,将位置度检具某一平面调整水平后,固定)。分别测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴销孔中心旋转至Y(垂直)方向(同时位置度检具原垂直面为水平),此时测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在Y方向的误差值即:Fy。位置度误差为:ΔF=2(Fx2+ fy2)1/2。(2)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将螺纹检轴紧密旋入螺纹孔中,曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,将基准中心调整至等高(同时,将位置度检具某一平面调整水平后,固定)。分别测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在X(水平)方向的误差值即:Fx;曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y (垂直)方向(使位置度检具原垂直面为水平),此时测量各螺纹检轴中心线与基准中心线在Y(垂直)方向的误差值即:Fy。螺纹孔位置度误差为:ΔF =2(Fx2+ Fy2)1/2。取各螺纹检轴位置度误差最大值,作为评定的依据。例定位销孔位置度1、大柴:(1)销孔对基准平面的位置度(水平方向): 用V型铁支承距离最远的两个主轴颈(A-B)且调至等高,把检轴紧密插入销孔,慢慢调整曲轴,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准轴线调至等高后(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。测量销孔中心与基准轴线高度差的二倍,即为销孔位置度误差。   (2) 销孔轴线对主轴颈轴线的位置度(垂直方向):用V型铁支承距离最远的两个主轴颈(A-B)且调至等高,把检轴紧密插入销孔,慢慢调整曲轴,连杆轴颈基准(C)调整至 Y (垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),并用带有杠杆百分表的高度游标卡尺,测量销孔中心线到基准轴线的数值与理论正确尺寸之差的二倍。即为销孔位置度误差。2、上柴:(1)用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B),将连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准调整至等高(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。分别测量销孔中心线与基准轴线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y(垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),此时测量Y方向销孔中心线与基准的误差值即:Fy。销孔位置度误差为:f=2 。3、潍柴用V型铁支承距离最远两端主轴颈(A-B)且等高,将连杆轴颈基准(C)旋转至X(水平)方向,用带有杠杆百分表的高度游标卡尺将基准调整至等高(同时,将位置度检具水平方向平面调整等高后,固定)。分别测量销孔中心线与基准轴线在X(水平)方向的误差值即:Fx。曲轴连杆轴颈基准(C)旋转至Y(垂直)方向(即位置度检具原垂直面为水平),此时测量Y方向销孔中心线与基准的误差值即:Fy。销孔位置度误差为:f=2 。答案补充 6 l' F2 N  T7 J9 L1 y! f0 T3 M
比如 " 位置度¢0.3 A B C"  中     位置度公式"△X的平方+△Y的平方,再开根号.之后乘以2"
发表于 2011-10-29 10:14:15 | 显示全部楼层
学习学习在学习,真的好好好学习
GMT+8, 2024-11-24 19:41 , Processed in 0.054059 second(s), 16 queries , Gzip On.
