查看: 2555|回复: 5
CAD打印求助
发表于 2010-5-15 17:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印出来的东西四周带有Autodesk教育版产品制作的字样,怎么去掉这些。。?1 M2 t+ `7 _( U% K1 k% U! \
# a& W' Y3 l& T* p' r& E% D在打开这些CAD图时,也会有“检测到教育版打印戳记”的字样,怎么去掉?* D  }+ _1 ^/ e2 @) G
0 _+ p& `( Q% _谢谢!!!
发表于 2010-5-18 13:21:32 | 显示全部楼层
复制图纸,再另打开CAD软件一次,粘贴到新文件里,就可以了。
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:44:40 | 显示全部楼层
回复 3# 51机械动画 3 _3 O  O7 L' g4 b
4 v( {0 w: _+ @. R7 y
' S4 A& P: ^5 \   不行的 还是有教育版打印戳记
发表于 2010-6-11 17:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-12 23:07:43 | 显示全部楼层
# W1 a: r6 \* x* Z4 ~3 o# f在打印设置里,把勾去掉
发表于 2010-6-13 00:46:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-26 22:03 , Processed in 0.055521 second(s), 17 queries , Gzip On.
