3 h/ d7 k5 t" }" H' \# K( _5 f4 n2 I; S9 @/ d( \* p8 b
我们公司有二台阿特拉斯螺杆空压机,也配备了二台冷干机,空压机与冷干机工作参数也都正常,也正常排水啊,近段时间车间压缩空气水分较大,这是怎么回事?请行家指教。
5 U) l( _2 u5 K6 T4 U8 C( e" E6 h) f: K" F9 h% h* ^6 B$ R
空气中含有大量的水份,当这些水份被吸入压缩机后,会产生大量的液态水及潮湿空气,以0.8MPa空压机为例,在25℃,相对湿度70%条件下24小时吸入的水量为340kg。; n( P) O9 U4 W5 Q3 Y
冷冻式干燥机主要是通过对高温压缩空气进行降温,从而分离出部分液态水,但其不能彻底解决压缩空气含水的问题,一般其压力露点大于15℃。4 B4 M. [- J( l9 s; H
想彻底解决压缩空气中水分问题,只有加装吸附式干燥机,它主要是通过分子筛将压缩空气中水分子吸附在其表面,通过变压方式将水份排出,从而能彻底除去压缩空气中的水份。一般情况通过吸干机后的空气压力露点小于–40℃.
6 d; D+ ], O+ x4 G+ h
5 X u9 M# o r# |: V0 e6 q
0 N8 |' i3 A2 z# ]* V! M 陈工 13502869011 |
