查看: 3080|回复: 6
谁知道自滑动轴承的寿命?
发表于 2010-5-15 11:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
! J4 F- X6 d0 r/ N$ V2 N7 z: u; n" ^3 d
我想在一处经常损坏的直线轴承处改用滑动轴承,是那种近几年出来的分布有许多石墨材料的铜基自滑动轴承,内径有40左右,长度100,轴向有5毫米的窜动,转速每分钟200,可以稀油润滑(但不太充分),轻载,大家给出个主意,在装配间隙0.02-0.04的情况下,能保持较长的寿命吗?选用哪家的产品好一些?
发表于 2010-7-5 16:32:01 | 显示全部楼层
可以使用这种滑动轴承,对照提供的数据,使用寿命会达到较长时间,但具体多少,还要根据具体材料、安装和使用环境等情况而定,但需要提醒的是,使用石墨自润滑时,是不能用润滑油的,否则,长期运转后,会结成油泥将设备研损。
发表于 2010-7-6 06:25:32 | 显示全部楼层
回复 2# 奥迪 9 B5 w% h4 o- Y8 m
; b' I9 M! e7 O/ I$ \  q- H4 l# K: m5 \) H) `& B
    没太接触过自润滑轴承,在这里顺带请教一下楼上:楼上提到使用石墨自润滑时不能用润滑油,那润滑脂呢?如果是因为结成油泥的话润滑脂也有这个问题,对吗?
发表于 2010-7-6 09:06:53 | 显示全部楼层
回复 3# 天气
9 D# I4 \% r- ~2 |3 O& P0 ~9 i1 w2 P& q" Z# n0 J
% ^  L2 ]/ T4 x2 V( M, Z    石墨即是润滑剂,自润滑轴承使用的是这种干式润滑,如再使用与其不同的润滑油、脂,在实际应用当中,我都遇见过,最终结果往往是设备研损。
发表于 2010-7-6 10:46:18 | 显示全部楼层
自润滑轴承的摩擦阻力相对大一些,设计时要考虑。
发表于 2010-7-17 10:44:41 | 显示全部楼层
回复 4# 奥迪 / u0 @0 `% N% |2 j
6 }: T1 Q9 O. @% P( Q
$ {" u. M; e4 i" w
    哦,谢谢奥迪,学习了~~
发表于 2012-2-1 10:52:17 | 显示全部楼层
有人知道这种翻边的自润滑轴承是怎样加工出来的吗?
GMT+8, 2025-2-25 21:00 , Processed in 0.054200 second(s), 14 queries , Gzip On.
