查看: 2455|回复: 0
润滑油作用
发表于 2010-5-15 09:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%,种类牌号繁多,现在世界年用量约3800万吨。对润滑油总的要求是:+ ~) q( l4 J- ~1 w# J6 S
2 ]7 w% e; y# h- J/ ?
  (1) 减摩抗磨,降低摩擦阻力以节约能源,减少磨损以延长机械寿命,提高经济效益;4 E# A- t0 x7 H
# ?7 O4 |* L; ?9 M2 J! o! f* a
  (2) 冷却,要求随时将摩擦热排出机外;
$ y% o9 T( p4 b+ |+ X- Z$ `0 E2 x1 _6 l8 b( E2 ^0 D& i: y
  (3) 密封,要求防泄漏、防尘、防串气;, m2 C$ [, W& L! R& y
- ~" y4 i7 w  e* c  (4) 抗腐蚀防锈,要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀;) h1 P& E+ c9 n
, V/ f0 F4 [9 i( H- W4 S
  (5) 清净冲洗,要求把摩擦面积垢清洗排除; 1 o( k( T+ \& l! S
9 N! d% C# s- J5 M; R9 ]- j
  (6) 应力分散缓冲,分散负荷和缓和冲击及减震;5 R1 w3 |" `7 O) g. a
7 b% a/ N; y* n9 ~  (7) 动能传递,液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。
GMT+8, 2024-11-23 23:48 , Processed in 0.053162 second(s), 16 queries , Gzip On.
