液压油技术知识
, _4 Z* O" O: b( u
6 s' {' L- f- l
" U7 C% i( }9 p) R3 h! A随着机械设备的高速化、高精度化、节能化、低噪音,现今的液压元件性能要求更趋严2 P2 N5 u3 I. y3 ^. w( E/ D" }
格。由于液压元件的性能不断地发展,作为能源媒体被使用的液压油,根据不同的应用范围, o" U- g2 O/ m
对液压元件更具适应特性的配合。
- v$ u; M0 S3 _0 C1 c
# P- l# }/ w6 t1 s液压油的管理
$ ]# l# p6 V$ A V! Z* s# M
% ^8 y% T- _# S* c
( z2 L7 X# b6 u液压装置的故障一般是由液压油的使用不当而引起的。如果液压油能得到彻底管理,液1 r5 L1 k, E# I- U+ M- p8 E; u7 c$ |
压元件就能避免不必要的故障发生。因此,需要掌握好关于液压油的基本知识和管理。 , A! g' D' m+ H3 l4 S4 x
+ ?2 Q. c& B5 @
液压油的种类
! N# D, v; r4 z2 f( _; ]; o
4 c3 e7 Q7 M9 @
4 Y/ x% Q& q& _8 B根据液压油的使用目的和应用范围有很多种不同种类。 # _7 B8 P% V5 x) h2 r! B
) V; f8 q6 a+ W6 W5 R2 H
1.矿物油系液压油 + i1 w% S5 E) h
/ U, |2 r4 w. T6 T* p0 j8 t# Z7 Z: vA)添加涡轮油 ( r7 C4 x9 d2 @- W+ Y A
$ P# p" c/ V3 O2 f$ n6 F9 LB)一般液压油
9 c3 b. f% d7 Y5 j
+ {( {0 o& j% l* TC)耐抗磨液压油
' O$ o7 X8 k! _3 t' F; P, c) f5 F9 G* i; e" u4 q
D)高黏度指数液压油
, j2 G& _3 S) g! L# |! [4 S" J7 b: g& `) J" a
E)添加防锈剂液压油
5 M5 Y; J4 C& D( F# y8 V
# E1 f: w8 N4 K9 [: E* Z2.含水系液压油
& f* F/ C5 s* x- p
4 y1 i& Q; g0 R4 dA)HWBF(油中水乳化液系液压油和液化系液压油) 4 l% U/ @6 L) V& B- R
. f: ?0 O- @# tB)水中油乳化液系液压油 . T7 [% N0 a9 U$ q
: o5 g9 N5 W6 y e' S% R
C)岁、甘油酯系液压油
' P3 y: @" P3 G' [5 V! d6 J$ \) [7 q, ?" S
3.合成系液压油 9 y1 U2 h7 ~! I$ N8 @, c
: H! u7 L9 M1 |; `# f$ r2 k q+ K* V
A)磷酸酯系液压油 : i, ^9 l: J, e$ U9 P# L ?. i( H
. {$ s: t. ~ u! r+ A1 t6 e; B/ GB)家酸炭化氢系液压油
% z2 T* }/ ?" s( Q' y7 g4 ~4 w) G5 v% }) F4 U
C)脂油酸酯系液压油
! C1 g; x5 R' P' A m6 M4 O1 T; v i' g7 K7 G( V# T9 H% }
4 z* q- C% o. w. K
设备、机械最初开始使用的时候,液压装置里所使用的液压油被看作非常重要的环节。
L" }. x s# k一般情况下,矿物油系液压油是最为常用的一种。这类型液压油的生产厂家,通常销售液压, }8 Z' H% T, Y! e. Z. o+ s
油(R&C)的最为普遍。含水系与合成系液压油被称之为难燃性液压油,在高温、火灾危险
6 _& d* D2 F6 L1 L$ L& R+ z性高的制铁行业等被广泛采用。但,矿物油应用于不同密封材料、涂料、金属的适合性方面, V. z; K% d/ d2 w) y7 ~
有所不同,请务必十分注意。 ; A5 H7 Z2 B) t1 b7 t
! N- @" k3 _1 H4 X
液压油的任务和特性 : f* ?0 |# M3 x# ^- S4 P3 _
) _: r! ^+ N% p3 s& V
液压油的任务及主要事项列举如下: # | [0 L) L) c; d2 V! G& d6 s
/ f6 U- U% N( ~! c2 v
# B: B% x9 m2 H确保动力传送 $ B( w$ l9 D" m& c
. i. Z1 p2 t7 p: A Y/ B8 _& U Q4 U6 |
在液压元件的金属接触面上起到润滑作用
? ~& r8 c/ v( k% G0 G6 X$ I2 h" ?, K" E: M( E
" P6 |% I# n/ y9 w3 i a6 c8 l6 H在液压元件的摺动部间隙起到密封性作用
& B: @/ n, x3 J+ b+ }9 o! x, o* l: A, S2 u( h% W% l; }# {
/ P) L9 {& y0 F1 a( G做好金属面防锈技能
1 q8 y' n) f; `! G7 z7 K+ {$ I4 _$ D
0 g$ ]+ e1 q9 i; l关于液压油
+ v" l z/ T9 L( a0 {9 L, V+ G( d% n5 ~
4 t+ P! j0 f) }1 M4 I5 }
为了更好地发挥液压油的作用,在不同特性的液压油里挑选最适合的种类,同时要清楚
2 c3 l8 t! R4 M0 `' T% b- u4 r0 r液压油生产厂的产品说明书内容,并需要对它有深刻的理解。
" ~" A; H& ]. K2 v1 B6 x( z
. W& _. w$ _& ~: ~: K% r, [(1)适当的黏度 2 N/ n0 H% b% i c; t$ Q$ j
0 x; F& N( q" T% Z' M' J6 k
所谓适当的黏度是指机器及压力需求有所不同,一般黏度范围为20—150Cst,实际使用的液: |% |, U q. F1 Y! v5 I% M- B. L
压油根据ISO黏度分类为VG32----68,此范围内得到广泛选用。
6 L: x: b$ B: W" T: p+ h# K0 j! y' P( C! r: G
(2)黏度指数(V.1)高
% P* v9 M* s6 R ^! x" r6 z( ]5 w0 W0 X
黏度指数越高的液压油温度变化,影响黏度的变化越少。也就是说在广泛温度范围内得到使5 x+ U5 {0 ?+ u$ l# H5 }+ f9 |
用,一般液压油的黏度指数为100左右。
9 T0 `7 x' g5 B5 T/ U" p; Z+ M( K5 A- A6 h. k4 Q- \* z3 @3 g
(3)气泡不易产生 . j8 k/ ]" M: Z
; A: J! Y1 x2 g
气泡的产生会造成油泵的噪音及腐蚀、油缸执行不良、误动作及震动等。即使出现气泡现象,
: P& @' w2 R( [, w4 b2 j4 U良好的消泡性也能够在短时间内把气泡消掉,这一点是非常重要的。
2 J& C2 _( Z: E9 t, v) J! O/ T) R! P! b, h1 F9 ~+ S
(4)良好的润滑性 9 `& X! K' C( B
; M( D" s0 ^2 @# B ~不论什么液压元件都有摺动的部位。润滑性良好的液压油会使摺动阻力变小,减少磨擦从而& b2 P* B$ p" s! O4 Q
使元件的寿命延长。 q: A; @* h. W9 n& w9 G
% U9 a) o: z4 Y, y! N# J
(5)氧化不易引起劣化 # F/ t* Y! P& A- f
2 U# W: ~, k( v% N! e氧化会引起液压油劣化,从而影响液压油的寿命。在高温时空气的混入比率越高,金属、杂
; `! O: n1 X! \6 Z8 }! |5 b8 L物、水的催化剂作用更加有利于氧化的助长。由于氧化发生氧化物,不溶性的碳化物变为沉
$ a( W4 ~: q% A1 Z, V9 P淀物,液压油压缩变为深褐色,液压元件的正常运作受到妨碍。氧化稳定性用氧化值来表示。 . {2 }* Z/ F- F/ E9 J& ^* f; v4 Y
" c( o$ G# R) Q V3 f& S7 v0 d(6)能保持低温流动性
! L1 H" \" \/ w
; R5 H& } g2 J) z/ j: p液压油遇冷后失去流动性甚至凝固,在这个时候温度在凝固点2.5oC作为流动点。流动点越$ C2 p9 l1 b6 j; a+ |9 x! k$ p* @7 m/ n
低,低温流动性就越好,在寒冷地区需注意此特性,一般流动点+10oC是作为液压油的最低
0 h* ~$ _/ S4 a7 Z- ]$ ^使用可能温度。
1 ]% w. p+ p6 z- E6 A( z. Q" w, x4 I( ^2 f" G B( o6 ?4 R0 y
(7)容易分离水份的混入 / |: R2 q3 }. h! o. s2 O
5 B- ?2 e4 X, F3 X$ a" ]
即使液压油有水份混入,一般都可以被分离出来。但在精制度高的液压油方面,一滴水份在 G0 s3 D& V) C
油中扩散,颜色变白,形成乳白状态。若使用这液压油,回润滑不良,助长磨损,油泵会出
5 H7 y! t0 e' F+ b现烧坏、侵蚀等现象。因此,要求具有水油分离能力的液压油。 * D6 g9 B7 }/ x* b, {
$ D" I+ s: ~7 v, C5 G, P(8)优良的防锈及防腐 8 T1 E/ m) z7 S& W
' C* T4 G) I; P+ ?0 L
金属因氧和水的氧化产生锈,氧化生长物的化学作用受氧化而腐蚀,一般都是在金属表面上" o* M+ |. ~" d7 i
发生,对使用众多金属材料的液压元件是一个大敌。 |
