楼主: tntk
求助,结构设计,如何把球挡住
发表于 2010-5-15 18:50:10 | 显示全部楼层
楼主,你是用螺钉,你可以选择用弹簧弹子紧盯螺钉。
发表于 2010-5-15 19:22:46 | 显示全部楼层
看了半天 我突然发现 你既然这么设计 你这个球就是一次性的 装一次 下落一次
这个结构你看看啊
发表于 2010-5-15 22:34:07 | 显示全部楼层
圆球是什么材料做的?可不可以根据推球套装上磁铁把圆球吸住,然后再在推球套的中孔插入一条导杆用以顶圆球。
 楼主| 发表于 2010-5-16 14:41:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟们,我真是不能很好的描述清楚我的使用条件,因此楼上的一些想法是用不了的。
最后,我决定在侧壁上铣平一块,然后焊上一个块,块上做螺纹。
如图所示
发表于 2010-5-16 19:57:44 | 显示全部楼层
干嘛那么麻烦,把立管变成水平方向或外端向下倾斜的就完事了。
发表于 2010-5-17 12:08:49 | 显示全部楼层
可以在球下面放置一个弹簧,这个弹簧的力要计算好,当三通内压力下降到球应该下来并跟着流向另一个工具时正好是这个弹簧力。整个设计目的不是很清楚,所以不知道提供的是否是正确的解决方案。
发表于 2010-5-17 12:33:12 | 显示全部楼层
把推球套换成电磁铁 用电来控制就可以了啊
不知道会影响你的系统吗 ?
还有你的球只做一次运动吗 ?
发表于 2010-5-17 13:32:24 | 显示全部楼层
什么叫必要时。具体点,那是什么情况下才要球进入水平管。
发表于 2010-5-17 16:34:16 | 显示全部楼层
给楼主提出2点:
1.你所说的必要时候(小球掉下来进入流道)是什么时候?也就是说小球掉下来的条件???
2.你为什么要做这个结构,这个结构主要用在那个地方,为什么要实现这功能?
发表于 2010-5-17 16:41:40 | 显示全部楼层
楼主的方案有了,剩下的是帮忙考虑密封问题吧;还有限制球位置的螺纹强度问题
如果就楼主自己的方案,要球下落还去用手拧一下,之前说了那么多话,好费事儿啊  发表于 2018-1-8 15:22
GMT+8, 2024-11-26 23:08 , Processed in 0.060600 second(s), 19 queries , Gzip On.
