楼主: tntk
求助,结构设计,如何把球挡住
发表于 2010-5-15 10:19:27 | 显示全部楼层
这样的功能似乎无法实现吧,球没有机械着力点(除了推球套可能提供的向下的力F),因为全部浸入液体,液压力抵消,最后剩下的力是重力G=mg,液体提供的浮力f=ρgV,和在浮力大于重力时的推球套提供的向下的力F。那么:
1.如果球密度大于流体介质,这个装置似乎没有意义,球依靠自重就能下落到三通内;
2.如果球密度小于流体介质,在弹簧提供的力作用下,球依然自动下落到平衡位置(此时即使减小系统压力到0,球依然无法下落到预定位置,除非弹簧的完全舒张长度能满足将球推入三通中心)。
按条件二来看,小球的位置是由系统压力决定的,但要注意的是,三通主管道内压力流体,在存在流速的情况下(即使此流速足够小)依然会产生负压,也就是说如果某一状态下,小球下降的位置接触到了三通上方副管路的“紊流层”,那么上方的流体与流动液体会有一个压力差,推动小球下移,切此趋势一旦产生,在无保护措施的情况下将无法阻止。楼主是希望通过机械结构阻止这一的趋势么?
希望楼主说明小球进入主管路的作用,如果是希望在特定条件下闭锁管路的话,可以考虑使用梭阀。
发表于 2010-5-15 10:21:56 | 显示全部楼层
球体上面(弹簧下面)加装个橡胶吸盘就解决了
发表于 2010-5-15 11:43:08 | 显示全部楼层
能不能说明下球在什么情况下进入水平管道
要是压力保持的话 有什么意义?
发表于 2010-5-15 11:56:38 | 显示全部楼层
球所在的型腔肯定会产生负压
球的下端装一个密封圈应该可以!!
发表于 2010-5-15 13:15:11 | 显示全部楼层
看是否可以借鉴一下这种结构
发表于 2010-5-15 13:36:47 | 显示全部楼层
发贴者表达不清楚,语言组织太差!
发表于 2010-5-15 14:10:22 | 显示全部楼层
能不能把插管放到下方,用液压换向阀电磁铁做动力将球往上顶进入主管。
发表于 2010-5-15 14:37:44 | 显示全部楼层
办法还真多···但是 你只拿出这个局部 谁知道 为了限制这个球对其他部件有没有影响·
发表于 2010-5-15 14:39:28 | 显示全部楼层
伸个臂上去 顶住这个件。。。。然后再限制这个臂
发表于 2010-5-15 16:28:39 | 显示全部楼层
楼主的题目意思不是很清楚哦,下面接上三通,常态下有液体的吧,球是浮起的啊
GMT+8, 2024-11-23 08:44 , Processed in 0.053176 second(s), 15 queries , Gzip On.
