查看: 31660|回复: 69
求助,结构设计,如何把球挡住
发表于 2010-5-14 19:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,弹簧压在一个推球套上,推球套下是一个球,整个工具下部连在三通的一个管线上,管线内液体压力为30MPa。要在必要时把球释放,使球向下运动,进入管线。
我如何设计使球不提前下行。
现在的办法是在侧壁做个螺纹孔,伸个螺钉把球挡住,但存在密封不容易实现的问题?
不知道大家有没有把球挡住的方案
gfd
gfd
发表于 2010-5-14 20:24:19 | 显示全部楼层
就当前的图和楼主表达的意思,看不太明白。
发表于 2010-5-14 20:42:39 | 显示全部楼层
30MPa.傻了。倒过来装行不
发表于 2010-5-14 20:53:17 | 显示全部楼层
能否在球上打孔,一根弹簧钢丝从上到下贯通,下部在球下稍折弯,上部在弹簧套筒顶部平台上用杠杆连住,与弹簧套筒间做密封,必要时撬杠杆,钢丝如开口销从球中被扯出,球即被弹簧弹出,可否。
此项设计关键在钢丝的直径,折弯角度,球孔直径与孔口倒角,及杠杆增力比。
发表于 2010-5-14 21:01:11 | 显示全部楼层
看了半天,还是不太明白~
发表于 2010-5-14 22:19:50 | 显示全部楼层
是不是这样理解:弹簧在30MPa的压力下是处于压紧状态的,当系统压力减小到某一值是,弹簧动作,推动推球套带动球下移。其实这样的结构有什么作用呢?想不通,不过想让球和推球套同步动作的话可以焊到一块啊?如果球是非金属或不易焊接材料的话,可以在球上开个深度约为2/3直径的扣孔,推球套改为螺纹头,两个键装配的时候拧到一块就完了
发表于 2010-5-14 22:33:01 | 显示全部楼层
看了半天,还是不太明白~
 楼主| 发表于 2010-5-15 08:05:57 | 显示全部楼层
看起来我不把图上全是不行的啦?
球打孔是不行的,不是通孔也不行。
有流体从下部的水平管里流过,排量20L/s,压力达不到30MPa大约是16Mpa左右,但密封试压要求必须达到30MPa
球在必要时,进入水平管,随流体到另一个工具。不要担心弹簧和球上边的套进入水平管,预防方法一楼的图上能看出来,这里我就不画了。
发表于 2010-5-15 09:27:17 | 显示全部楼层
侧壁焊接材料上去,做1个多台阶的孔,这样就有足够的长度安装几个密封圈了,再伸个螺钉把球挡住.在使用压力达到后退出螺钉.球靠压力悬浮在上面.lz是这样设计的吧.这是一次性的啊.
发表于 2010-5-15 09:39:35 | 显示全部楼层
简单点,做个处女膜就好了。
GMT+8, 2024-11-23 09:32 , Processed in 0.055340 second(s), 19 queries , Gzip On.
