楼主: hl1
下图中有一角度12.6度如何检测?
发表于 2007-3-18 21:02:40 | 显示全部楼层
Re: 哪位知道下图中有一角度12.6度如何检测?
钳工就可以检测,需要沾钢球,测量A,B,C尺寸,通过计算就可以检查角度了
发表于 2007-3-21 20:38:15 | 显示全部楼层
没太明白纯金属社友的意思,能具体说一下吗?
% G9 W  m& b4 u; l: Q# b- E: r5 F学习中!
发表于 2007-3-21 22:48:20 | 显示全部楼层
看了图上:7 z5 x, @* {0 }# f! X/ @% i0 m. F4 E
楼主,你这个12.6度是B-B剖面和底面圆心的夹角才对哦,
发表于 2007-4-6 22:22:35 | 显示全部楼层
有个简单的方法,但不是很精确。9 n! v+ {+ g! c7 N4 m$ \
  将工件夹在分度头上,找其外轮廓,使其底平面的理论中心线在分度头的旋转中心上,在水平方向找平两2-φ9孔,划一条线穿过两孔中心线,并划一条垂直等分线,此线在斜面上需划出。将高度尺划头放置于斜面位置,旋转分度头,当高度尺碰到斜面最高点时,读数值为被测角度。
: z6 [8 j0 u) J3 _( D( A' A8 v) e: O
如果用三座标测量的话,哪位能告知如何取到斜面与圆柱面的最高交点位置?
发表于 2007-11-26 18:37:19 | 显示全部楼层
从这个零件的结构特点来看,要保证38.6孔的尺寸及形状公差,其端面的方向及与底面的角度必须有较高的要求,A—A线的实质并不是孔的中心线,可能是设计者要通过此对上述要求进行控制。从A—A从剖视图来看,A—A线与底面的角度即是两平面的角度,理论上A—A线与两平面的交线垂直。因此,本人认为,在三坐标上只需测量出两个平面,构建其交线,该交线与B—B线在底面的投影的夹角就是所求角度。
' t+ x' m/ i" V' M/ z小弟愚见,请各路高手多指教。
发表于 2007-11-26 22:17:03 | 显示全部楼层
其实很简单 呵呵 小弟拙见
$ K/ w4 [0 P% b# b) W5 l. z用CMM就能轻松测量出4 s5 f: h; v; p! F  N7 K, s4 t
用38.6圆柱上端面 与 平面度要求0.2的零件大底面相交的一条线6 ^6 V- B' h0 E. i4 W7 i( G
两个9孔圆心连线得第二条线
/ W$ K2 q+ `2 K- L2 t! ?, {两线投影到平面度要求0.2的大底面得12.6这个角度
. ?' E$ E+ r8 ?) A还有人技术保密 我狂晕
发表于 2007-12-4 16:52:41 | 显示全部楼层
吵什么!这个尺寸就是告诉逆零件摆放的角度(或者剖面角度尺寸).没有意义
GMT+8, 2025-4-26 19:00 , Processed in 0.058934 second(s), 13 queries , Gzip On.
