楼主: 非池中
一个小测验---看你对车床的理解如何
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:20:17 | 显示全部楼层
) {6 ~6 j6 }" A* g( k7 D& }' g/ X2 Q3 I. v
先说声对不起,应该把进给箱换成溜板箱,抱歉!5 _/ g$ s6 _  X1 n+ r& L
是C啊正确啊  t' w$ j# J# [' }7 `
因为有超越离合器的存在,本来这个离合器是用于刀架快速移动的,当溜板箱的光杆的转速超过的时候,两边的运动会自动脱开。现在虽然光杆的转速为零,但是另一侧的传动轴向反向转动,从相对运动的角度,等于光杆向正向超速,所以离合器脱开。
+ o% ]. S  M8 K3 b6 r3 X8 l, W* B' \附超越离合器图:' f2 t% }3 _1 A* q) O/ E" ?8 G
发表于 2010-5-18 12:53:01 | 显示全部楼层
选C,我认为是机床超越离合器器作用了。因为超越离合器的外环是反向运动的,超越离合器内的滚子受摩擦力作用,向楔形槽的宽端,从而脱开星形体间的传动连接,所以溜板箱不动,不知道说的对不对。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
李腾 + 1
非池中 + 3 你说的对
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:08:12 | 显示全部楼层
选C,我认为是机床超越离合器器作用了。因为超越离合器的外环是反向运动的,超越离合器内的滚子受摩擦力作用 ...# Y6 J: U/ h6 q  V$ ]
wangzhihui 发表于 2010-5-18 12:53
  P+ Q- S# ~% C+ v) {/ ~5 M7 o8 F
此乃正解,大侠高明
发表于 2010-5-18 22:12:13 | 显示全部楼层
机床反转试一下,溜板箱又可以动了。平时我经常用。有些时候很解决问题的。
发表于 2010-5-19 22:05:30 | 显示全部楼层
我知道答案是C,但不知道为什么?今天长见识了。
发表于 2010-6-5 10:26:47 | 显示全部楼层
车光杆跟丝杠有联系?
发表于 2010-6-6 21:22:46 | 显示全部楼层
大大大大大大大大大大    明日试试就知道了
发表于 2010-6-7 21:01:17 | 显示全部楼层
今天长见识了。///////////
发表于 2010-6-8 14:07:09 | 显示全部楼层
没实践过,不清楚后果艰苦艰苦旁边旁边
发表于 2010-6-8 22:26:53 | 显示全部楼层
我知道630的是C                                               。
GMT+8, 2025-2-24 21:27 , Processed in 0.058241 second(s), 16 queries , Gzip On.
