楼主: gouliyi
我设计的椭圆转子旋转发动机
发表于 2010-5-14 14:57:00 | 显示全部楼层
* R; \0 S+ G- m: n$ ^& m- r! Y
0 @; Y, j: q( `9 z0 ]) W3 o' K5 c/ K好像是进与化学原料混合压缩气吧?你这只是个工作与排气。好像工作点与你那中间怛星齿能的位置上有点不对啊。点火后会产生高压。会与中间齿轮脱离。不会与你动画中的效果一样。最好是在中间齿还加两个移动齿轮。这样有个三角固定你这椭圆的位置。使中间齿轮转动就会有动力。否则你这不行。产生高压后椭圆会离开你的中间齿轮。只是个人见意。
发表于 2010-5-14 15:04:40 | 显示全部楼层
很有意思的东西,有三个问题& e+ N% |+ ^. c% N
1.燃气在缸内爆炸后似乎有一小部分力用来做功,推动转子旋转了,输出功率是否会偏小?;
9 w1 P0 p: ]! O2 N) x2.间隙密封很难的吧,完全靠加工精度的话,那么缸体受热膨胀之后,又如何能保证这个间隙精度呢?
9 s6 n/ j- x1 Y1 E: e; E) W3.马自达似乎有类似的转子发动机,转子形状是三角形的;
发表于 2010-5-14 16:16:37 | 显示全部楼层
有创意,不过真正实现,还需要解决不少问题呢!
发表于 2010-5-14 16:49:46 | 显示全部楼层
回复 12# flyeego # n3 f# B0 e  f
日本马自达(Mazda)旗下搭载了转子发动机的RX-8跑车,已成功打入美国市场。
发表于 2010-5-14 18:03:21 | 显示全部楼层
感觉有许多实用性问题,别人再上面题到了些,个人感觉点火后是有冲击存在,传动精度很难保证,肯定会有震动,另外齿轮总会磨损,磨损后密封间隙能保证吗?做低压流体计量泵或许还可以接受。不过动画创意不错!
发表于 2010-5-17 17:19:17 | 显示全部楼层
好像有个问题,空气没压缩多少吧?哪会有多大的动力输出呢?
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:30:10 | 显示全部楼层
3 P+ _3 \9 J5 r! l6 f6 Qzhang_0668 发表于 2010-5-17 17:19
- v* w+ j0 S8 @2 K9 W* p. l- B8 g! V3 B$ h) |
/ c9 i6 `3 ?' D  d$ f4 {% a    输入的就是压缩空气! 压缩空气是其它设备提供的, 其压力根据需要决定.
发表于 2010-5-18 18:57:34 | 显示全部楼层
有创意,支持一下。
4 z9 ~! O# N' U3 b( s) v1 E# G  V) [7 K" [
好像所有的发动机/压缩机都差不多。) d( b& a& \( g" x, ]
  k* f3 m2 K, w% e8 d
您的这个设计和滑片式压缩机有点像啊。
7 o/ t6 Z: b- @1 r. l$ t1 k& u" \% z; L' t  b
& S* L' {8 f) |; A
这里有个关于蒸汽机的发明介绍,可以了解一段历史:
5 G& i& J, _! {& d8 O- Xhttp://www.dself.dsl.pipex.com/museum/POWER/rotaryengines/rotaryeng6.htm% u2 z; E/ z+ ]" j* n7 J
7 n& d' W) d& r1 Y  `9 G& F2 p" Z0 Y7 ^& \/ a& U5 i) g9 M
# b; o& j' v3 a
这里还有几个搞怪的发动机:) _# ~6 l; Q5 ]2 d2 d2 L9 Y
http://en.wikipedia.org/wiki/RKM_engine8 P+ a* W4 T! d6 |) u
, D, G2 c% q# v5 m2 h3 I7 L
还有一个转子和它很像的另一种东东:3 D; q0 R4 v8 m
http://v.youku.com/v_show/id_XODY5NDkzMjA=.html
6 D" l3 q  q; Y: A* W7 ~2 |- m8 r. |) b0 q
! t, N8 e; ]4 v3 v橄榄型转子发动机
9 z0 n8 I* Z9 e5 x  R5 E7 ?http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4OTQ5NzY=.html1 E4 _# \+ u9 b4 @7 L8 r' y
2 ^4 Q  v* v1 U4 u : N% R  ~  M6 X* G* R
还有一个不知道能不能真的动起来的转子发动机:
* K- a9 h+ a4 G5 `http://v.youku.com/v_show/id_XODcwMTU5MDg=.html2 V2 ?8 g9 [  I* p
0 W* U- l# R- m. s( n2 y
, H% @1 o" g# G7 K
如今能真正使用的恐怕就有它了:
* Q6 p. k9 G' P" n' V7 q+ u. y6 w2 Q3 J; c0 u* ^6 i% _3 b& v
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3MjkwMDg=.html
参与人数 1威望 +5 收起 理由
泊比 + 5
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:17:29 | 显示全部楼层
dongjingzhij 提供的资料真是让人大开眼界了! 非常感谢!
发表于 2010-5-23 10:46:22 | 显示全部楼层
发动机工作没有压缩过程,靠压缩空气在短时间内进气难以达到内燃机的燃烧浓度要求。
GMT+8, 2025-2-24 12:00 , Processed in 0.067952 second(s), 18 queries , Gzip On.
