查看: 5035|回复: 7
UC206轴承.....---[求助]
发表于 2006-10-20 08:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 知道UC206轴承(应该是外球面球轴承,轴承座上写的P206,这种轴承上还有“XLDY”而UC208上没有),低转速、轻载 (轴和轴承无滑动,要求不高)
n/ j& F8 r. H" ~( n: l% e( e
请问 XLDY 是什么意思?(我没有查到)
% E# @2 H; C( H
 配轴,轴的配合?公差?粗糙度?(最长的轴是600,用UC208轴承,水平放置,两端右轴承,材料是45)
发表于 2006-10-20 09:59:05 | 显示全部楼层
Re: UC206轴承.....---[求助]
眼镜蛇 “( ?: z2 Y, P) w- T' V4 u& E
UC206是外球面带紧定钉轴承,30/62/38.1,一般支撑用,% K- s+ @/ q' J: b
XLDY可能是厂家名,我这只能查到FSB,XLPT的,估计是江苏响水县的产品,可以请江苏的大侠帮助查一下 。% R' ?' p0 m* i* t% B" e3 N
 楼主| 发表于 2006-10-20 11:06:18 | 显示全部楼层
  谢谢 其实 主要是轴的问题 UC206内经是30,207是35,208是40(测的数据)3 p5 w7 X9 c" a4 {- p
  如何才能查出轴的参数?
  E4 h; _" b" ~  V+ D. G
发表于 2006-10-20 11:39:43 | 显示全部楼层
轴的孔径可以根据轴承型号判断,具体内容较长,请3 U5 u. j! ~/ |
看轴承编号规则,如208为40,207为35,206为30* J) P$ L1 I! F6 b: h
,209为45,210为50等。
发表于 2006-10-20 13:05:27 | 显示全部楼层
应该为公司商标,一般轴承上都印有轴承型号,商标等
 楼主| 发表于 2006-10-21 08:46:00 | 显示全部楼层
  这个 能查到
( O0 n1 j' n4 n* b+ Q
  我不知道如何选择轴的配合方式  粗糙度 公差
发表于 2006-10-21 11:38:29 | 显示全部楼层
请看我司的网页HTTP//WW.LDXS.COM,上面有详细的说明。
发表于 2009-1-13 17:07:52 | 显示全部楼层
回复 1# changjiang 的帖子
SKF轴承YAR206,应该还有后缀。
GMT+8, 2024-12-19 19:43 , Processed in 0.054011 second(s), 16 queries , Gzip On.
