查看: 5227|回复: 7
上海机床厂磨床液压系统常见故障及处理
发表于 2010-5-13 22:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力波动大
3 I. D5 @( ~* P! ~9 T% b产生原因1:油液内的污物对阀芯的运动形成障碍,引起阀芯的不规则移动,反映液压系统产生压力波动。另外油液中的污物在阻尼孔中,或配合间隙处,时而聚集,时而被冲走造成开口不正常,影响波动7 w/ H6 h7 I6 k5 I
排除方法1:清洗油箱,更换油液,保持油清洁,拆开压力阀仔细清洗
7 [" X# G* n% X6 a8 a& T产生原因2:钢球与阀座密合不好
" f3 n2 S+ G, v7 N( U5 ^排除方法2:清洗油箱,更换油液,保持油清洁,拆开压力阀仔细清洗# {) u/ |  P, \
产生原因3:弹簧损坏或变形致使阀芯移动不灵活  Y6 `- z' v# s- m+ s7 R0 J
排除方法3:更换同规格尺寸的弹簧& M8 p0 ~/ v: X: y: @( M3 F0 h
产生原因4:供油油泵的流量和压力波动使阀不能起到平衡作用6 H& A4 ~2 M( J8 p& F) N# X6 U( M; y
排除方法4:修复供油油泵2 `3 g: Z* h" M0 @9 L  X% \+ e6 ?
产生原因5:锥阀变形或局部损伤,致使密合不良
1 I' A4 H  |% w6 F排除方法5:更换锥阀或研磨阀座7 L1 o5 T! k& F8 [9 K( {2 y. D
产生原因6:阀芯或阀体圆度误差大,使阀芯卡住或移动无规律
5 ?" e0 u$ P) X1 g- j排除方法6:检查阀芯,阀体孔圆度,一般不应超过0.003mm,修复达到,注意修复后相配间隙,应保持0.01~0.025mm
1 R; M: `* j7 M产生原因7:阻尼小孔孔径太,阻尼作用不强$ m* X( k1 w' E& G2 X) L
排除方法7:将原阻尼小孔封闭,重新钻孔相应减小阻尼小孔孔径,一般阻尼小孔为0.8~1.5mm
* H* S8 A8 f8 }/ Z! t噪声与振动大, M$ h7 N7 s0 G8 R! z1 N; y
产生原因1:阀芯与阀体孔配合间隙大或圆订超差引起泄漏* O) `0 L' |7 ]
排除方法1:修复阀芯,阀体孔的圆度和间隙# V! I3 i1 U1 w/ d/ |! E( d
产生原因2:弹簧弯曲变形或其自振频率与系统振动频率相同而引起的共振* D: m8 K$ Y* G  |, c( P1 T, F$ ]
排除方法2:更换弹簧并将弹簧两端磨平,尽量保持垂直
0 ^0 d% N' [- j产生原因3:压力阀的回油管贴近油箱底面,使回油不畅通
! w" R) }' Q+ v  [' h排除方法3:压力阀的回油管应离油箱底面50mm以上
% l& I; `3 `/ w( `5 n" _产生原因4:液压泵吸油不畅通系统管路被污物阻塞
) {- p' j% ^5 A1 t; q排除方法4:检查、修复、清洗、保证吸油畅通8 S3 Q  K/ F8 ], `0 ^+ e
产生原因5:压力阀锁紧螺母松动
2 N) ?4 n- h6 w) {排除方法5:调整后要注意锁紧,防止松动
* O3 E% A7 ]  q0 |. X  e- W
压力上不去
/ `6 b2 h  q/ X# |$ R' V3 g产生原因1:油液不洁,造成阀芯阻尼孔堵。阀芯或阀体磨损
! j! |+ L4 b7 f! a# x排除方法1:清洗主导阀芯阻尼,更换清洁油液,修复阀芯或阀体& ~% n4 z# w' a5 O# X
产生原因2:弹簧变形或断裂
6 ^% W8 C0 P- s! ~+ g排除方法2:更换弹簧9 v! h3 F* X9 i( G6 `; W: {# N* F4 I
产生原因3:阀在开口位置被卡住,使压力无法建立$ @! S% B- P% w5 T/ S
排除方法3:修复被卡表面,使阀芯在阀体孔内移动灵活
1 U- K& {' B: r2 y1 E产生原因4:调压弹簧压缩量不够4 T' a8 O/ I" J0 g% E, h
排除方法4:重调弹簧
0 z. j# X! g" f0 P产生原因5:进出油口错装! O9 j, A* A( ~
排除方法5:改变位置* E# C6 d8 g0 O) x. J6 C
产生原因6:在减压阀中,若钢珠与阀座密合不好,则使输出压力低,调整时提不高
0 d1 g7 ^3 j2 s2 H, m7 d3 }' |排除方法6:更换钢珠,敲击钢珠命名阀座口形成良好接触线,清除污物
2 }9 N/ Z2 K7 l! z4 y8 Z6 |
不能起节流作用或调节范围小
0 u( ?# v- H: I1 l产生原因1:节流阀芯和阀孔配合间隙过大造成泄漏5 I. ?, B. |! Z9 ^
排除方法1:检查及修复泄漏部位,零件超差应予更换,并注意结合部位的封油情况' R2 U" h5 j' \7 p+ k4 \
产生原因2:节流阀芯卡住
, z$ G! V  u2 x- K, p' u排除方法2:疏通节流孔,保持阀芯移动灵活
1 w3 Q7 ~; A* O6 n# Y
运动速度不稳定有时逐渐减慢或者突然增快1 g& g* w- ?0 N5 H
产生原因1:油液老化有杂质,时而堵塞节流口
6 G: L0 o6 m0 I9 i排除方法1:拆卸、清洗,调换清洁油液
# s" X7 z  {/ Z) Y! p产生原因2:油温随工作时间增长而升高,油粘度相应下降,因而使速度逐步增加" ?+ g! z$ u/ M1 `" [# R
排除方法2:一般应在液压系统稳定后调节,亦可采取油箱中增加散热器
8 ~6 z, ^5 G6 a# B# V产生原因3:阻尼孔阻塞或系统中有大量空气,出现压力变化和跳动现象, J- c" ?* F+ Y
排除方法3:疏通阻尼,清洗零件,排除系统内空气,可以使运动部件快速移动,强迫排出
2 U' u" u3 v. X$ D( C( Z! U温升快油温超过规定值
- h% j1 \3 T# c" A& V: Z产生原因1:泵等液压零件内部间隙过小,或者密封接触面过大
& y5 {, W& A/ V% C  ?4 S排除方法1:修整和调换零件1 T7 @! E4 W! U8 v
产生原因2:压力调节不当,压力损失过大,超过实际所需压力
+ [6 B; s, X* \2 `) L9 m2 j排除方法2:合理调节系统中的压力阀,在满足正常工作情况下,压力尽可能低' o, K# \( T" f% l
产生原因3:泵各连接处的泄漏造成容积损失! y  U. \. G+ g* w* l% Y7 K
排除方法3:紧固各连接部位,防止泄漏,特别泵间隙大,应及时修复2 ^# x; V: d3 C8 c, k8 V
产生原因4:油管太长,回油管太细,弯曲太多造成压力损失
# V  z* W4 U) f& k排除方法4:回油管在条件许可下尽量加粗,减少油管弯道,缩短管道1 d% ]) C: U1 w' h# k- \6 Q
产生原因5:油液粘度太大
8 W- @+ J: R) f排除方法5:使用按机床说明书规定油牌牌号
2 z7 u2 C# e- \. g7 y工作台换向精度差
6 O8 T; {* {# u7 m' w( f产生原因1:系统内存在空气  a# {4 k) H' a2 ]
排除方法1:排除系统中的空气
* G& M7 r4 d, D  F4 T7 e% D" J* j产生原因2:导轨润滑油过多造成工作台处于飘浮状态
5 F2 i2 _+ O  a. s2 u1 k1 w排除方法2:按机床说明书规定,合理调整润滑油油量/ y+ _* W9 Y: E$ k( F( Z- _8 W
产生原因3:操纵箱中的换向阀阀芯与孔配合间隙因磨损而过大5 I3 r0 s3 ^' N5 C. D
排除方法3:研磨阀孔,单配阀芯(可以喷涂工艺)使其配合间隙在0.008-0.12mm之内
9 e' w- X; d+ p) {) a9 X产生原因4:油缸单端泄漏量过大
& v" l0 }5 i' W* i, b排除方法4:检查及修整,消除泄漏 过多现象
4 i" K7 u( r8 e' v# {/ `. b+ Z产生原因5:油温过高降低油粘度9 @. U% G1 q* w! @! I% r7 a
排除方法5:控制温升,更换粘度较大的油液 ! [$ @0 s2 f% Z
产生原因6:控制换向阀的油路压力太低
" T8 T* F5 K# A! ^排除方法6:调整减压阀适当提高系统压力
' F7 ]7 V8 e# h; g! x; q" I
工作台不能换向
, c3 \. n3 e* S2 c产生原因1:从减压阀来的辅助压力油压力太低,不能推动换向阀阀芯移动% v7 _2 s/ {( [( c) i- |6 H- f" f
排除方法1:调整减压阀,适当提高辅助压力
. y5 F  G& c1 u% U4 E% u* Q/ h产生原因2:辅助压力油内部泄漏,缺乏推力,换向阀不动作( I1 T! t4 i" x' w' P: B* m
排除方法2:检查及修整防止内泄漏产生$ N" T$ d" t) L$ c
产生原因3:换向阀两端节流阀调节不当,使回油阻尼太大,或阻塞
0 b  p& S; E& R- w排除方法3:适当调节节流阀调节螺钉的开口,减少回油阻尼,清洗节流阀开口的污物
  m, Z2 S9 i+ M* S/ z
工作台往返速度误差较大
' m( t) N# n+ O  @6 f产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大: l! x" R9 T6 N2 l1 n- x2 z2 z% R
排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等
+ ~- ]- Y8 L; r$ M# Z! l产生原因2:放气阀间隙大造成漏油
7 o4 D% h$ A: P* W/ K" E6 U排除方法2:更换阀芯消除过大间隙
& `: Q( l$ E' o  I* C产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭
9 q$ M, P3 A% C  o# [排除方法3:放完空气后及时关闭
: Y6 r  o& N5 L. \; A: Y' S产生原因4:换向阀没有达到全行程
6 `& f7 W% O& \: f4 N$ Z/ a- H( e3 k' h3 D排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位
! k, N4 T/ C2 }8 @2 J产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性; d  D7 s  z+ L& y" d
排除方法5:清除杂质交换油液( x2 X3 q) R" c+ r1 W  M
产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化; d  R+ y/ h. }
排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动
4 B4 v! _$ X8 o/ a. p: a
工作台换向时左右两端停留时间不等$ W0 n* H& o7 E- L& V7 Q# N6 K2 l
产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称/ H7 {; g5 m/ y& M/ \
排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度0 p/ ^& d5 ]: M
产生原因2:换向节流阀移动不灵活; B& j, _& _. Z+ S* o- ^( L+ ]1 A- _
排除方法2:重新调整,清除污物
( i2 E! p+ G* b" P& i产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良
  t' [. Q' u5 U! O; U排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度) k1 k: v) }  ^% M$ F8 E& g! @
产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大! u% t+ J8 U  W) R- \- a
排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动
  J- I! f( p1 H- A- C
工作台换向冲击大5 h: h% Q7 f5 C! L1 b% \
产生原因1:换向阀移动太快+ Y& [; q5 |, R. Q- F% w
排除方法1:驱动压力油过高时调低些,盖板上调节螺钉如松出应拧入8 P8 w# Q  [* w7 ]. e
产生原因2:油缸存在空气
2 f( Y7 b1 e7 v7 {' c! F$ J! U排除方法2:通过排气装置排出,工作台全行程往复数次排出空气- E3 P# y0 t' O. A% V' r1 [, ~" T
产生原因3:先导阀,换向阀制动不灵敏,致使换向时流速剧变1 p% _; h) V4 \: v- ?" x& a
排除方法3:减少制动锥斜角或增加制动锥长度2 k; X  H" e1 [; G
产生原因4:节流缓冲失灵,单向阀密封不严或其它处泄漏 " B# Q+ Q0 @& |
排除方法4:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度
% _: A8 b0 w  z3 I) Z% U4 D产生原因5:工作压力过高
1 s, P9 H; J4 L% y; W) n2 r" p排除方法5:按机床说明书规定调整至压力规定值" i& K4 C5 A/ {& N# s* T
产生原因6:溢流阀存在故障,使压力突然升高
% y! @& d5 D- z5 ?& Q2 ~排除方法6:消除故障保持压力稳定
发表于 2010-5-16 22:14:11 | 显示全部楼层
说的比较详细啊,lz辛苦。
发表于 2010-7-7 14:50:12 | 显示全部楼层
都是经验之谈,感谢楼主!
发表于 2010-7-7 14:57:53 | 显示全部楼层
详细而且绝对的经验之谈 辛苦了
发表于 2010-7-28 16:44:48 | 显示全部楼层
回复 1# liqichen2004 / _7 }) @* _& Q0 f- r
, d, D  n! R" e9 k5 S
' d0 H; p3 w$ Z: V
    好资料。多谢喽。
发表于 2010-8-2 15:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-5 14:40:20 | 显示全部楼层
楼主真是辛苦 谢谢您 楼主
发表于 2010-11-11 22:34:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 08:34 , Processed in 0.058692 second(s), 14 queries , Gzip On.
