查看: 10731|回复: 0
上海机床厂M7120A,M7150A,M7475B,MA7480等平面磨床常见故障及磨削质量问题
发表于 2010-5-13 22:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直进给有爬行(落刀)
3 \- h& f$ y% I0 G$ f4 P3 g产生原因1:拖板立柱导轨付润滑不良。
% N* o) P! Z  c5 O2 m排除方法1:应经常保持润滑,每班一次。
1 |% }+ j9 p+ r6 V产生原因2:塞铁或压板过紧或者滚轮压紧过量。# D0 S1 u6 x" ]/ \
排除方法2:调整塞铁并检查塞铁与配件是否接触良好,一般要求应达到≥75%。压板予以修刮保持间隙最小,但移动无阻滞。合理调整滚轮压紧力。
$ \; }+ ^7 J! w+ p% ]产生原因3:丝杆螺母付间隙大。2 c: M) h0 b- G& r6 A; d' H
排除方法3:M7120A调整滚动螺母垫圈,保持无间隙状态,若经常使用某一区域丝杆局部磨损严重应更换。
9 O& \$ ]0 w  a# X! h  d  `2 Q4 S$ [3 `4 x6 Q1 p$ D) s
磨头快速开升降失灵
/ a8 Z# v* N5 r* K产生原因:联锁开关接触不好,而失去作用。/ f# t* j3 z( t  @! e" l6 |
排除方法:重新调整使联锁开关有良好接触。
7 G" @! O7 d" Z1 e6 n( \6 q- L) E, x2 o: b8 O8 f
横向进给手动与机动失误
5 y$ f8 r( K+ g: j$ D1 R5 `产生原因:M7150A横向进给手摇与机动转换的活塞锁紧螺钉防松措施不强,造成液动时脱不开齿条。# A1 r* M* K2 D/ _, X3 t( f, f
排除方法:齿轮轴端与活塞连接的端面螺钉(M6)籍弹簧垫圈固定,应予以紧固。2 l7 c5 z& K' C) x9 C: D) T
3 k5 ^* B$ I  K3 k, `横向进给采用断续进给量不均匀7 ]/ I9 e1 }! i* b$ c' ]0 {  P
产生原因:塞铁过紧塞铁大小头接触不好,导轨润滑不良。; [2 P1 A  {0 n( }+ ]9 c/ [! M
排除方法:参见《本节:垂直进刀有爬行》。
6 g: |& v7 t1 H5 _& [) J* K% @! `3 J; e8 x4 P; Y: r# S
漏油
( [5 ]2 o- r4 W2 R9 j3 x9 p5 Y产生原因1:磨头润滑油由于进油与出油调节不良,使轴承腔内油量过多,在停止工作时,由于双联泵不工作,润滑油无法抽回时,通过单向阀,回油箱。如单向阀不起作用时将造成漏油。/ Y9 U! B1 Y9 l" g
排除方法1:若有溢漏可通过调节螺钉L5调整,单向阀应修复和调整,使钢球顶开灵活。
7 J3 |$ p, S3 Q4 p! a) f9 r产生原因2:油封质量差。7 S2 s% Y4 ^2 M2 b9 V% Y
排除方法2:更换。
. C! E8 I* X. Q: m产生原因3:主轴与体壳孔未控制同轴或油封法兰盖的孔与轴肩不同轴,造成油封单边容易磨损。
7 t4 K8 V8 m( }排除方法3:参见《外圆磨床砂轮架主轴滑动轴承付》。' X8 W" ~: |4 L/ i1 Q. [1 A  A. `, M
/ i; ~( H& k% s/ j: o% D
主轴轴承付发热,严重时产生抱轴; q" _( W$ r* U5 K/ C- B0 B
产生原因:参见发过的关于上海机床厂M1332B等外圆磨床常见故障一贴
' I) Y8 Q: \4 k/ t5 D排除方法:其中M7120A轴承间隙冷态为0.008-0.01mm,并注意封油盘(32A-110)的中φ4孔装配方向应向上,装错影响供油。
9 P( x. Q! ^0 U8 n5 U# I  e
5 K6 J( Q9 C& k& v8 h" ?! @4 c% ~& X* j, v磨头震动较大6 q+ c# X- f  b1 Q
产生原因1:主轴与转子动平衡差。
/ H) F: j. |( X- C* j! }排除方法:主轴与转子一起重新动平衡,平衡精度应达到8μm。# O" j9 N( ^# K0 H
产生原因2:砂轮静平衡差。3 g& E$ d" y3 Y8 g0 R
排除方法2:筒形砂轮在浇注硫磺时应注意保持同心。$ P" }6 h, M- W! g3 r
' A; }# b7 n0 S& V2 Y/ i0 ]磨头主轴转动有不规则响声4 T, \" c; P5 e6 I  Y* V4 }
产生原因1:磨头体壳三孔不同轴造成轴承弹夹圈擦碰。9 n! }2 r" ^1 X; O. u
排除方法1:应控制好同轴,若已产生这现象可将体壳上盖(31-101C)的轴肩外圆略车小,通过主轴迥转校正轴承孔同轴≤0.02mm,增加2只φ6定位销。
% \% A5 K, z, F9 w4 M产生原因2:包扎于体壳内定子 线圈的黄腊布头太长。
* F( [! e( K% s7 M排除方法2:可剪去多余部分5 F: p2 R& A: ?6 z8 B& Q  T# A, d
+ Q  T7 S+ P/ e9 ?0 h磨头主轴轴承易发热' G/ z) f* D1 K5 n9 }% ~
产生原因1:轴承弹夹圈擦碰。) n: g5 u6 A3 W! M/ V+ G+ |/ x
排除方法1:参见《磨头主轴转动有不规则响声》。
0 {* c# ~% w2 ?5 s* y9 R  z) K# Q产生原因2:平面轴承D8214受负荷过大。- }/ x; k; Z3 u! y& H$ U
排除方法2:控制平面轴承承受合适负荷,一般1垫圈高于2垫套0.01mm即可。# A2 X5 Z, [0 T8 |4 K
8 t9 {& B& {* w  m- I' |! B  R工作台液压换向冲击大
7 _0 L5 H) P% t, b$ x产生原因1:工作压力调整过高。
. q' F) o  s" r+ Z% d9 C排除方法1:调整压力阀减低工作压力至说明书的要求。& Y2 O) `* o8 _" V  @& d  t
产生原因2:换向阀制动迅速产生冲击。
6 X6 T9 |  H7 `# R2 w2 {排除方法2:调节两端节流螺钉,增加缓冲阻尼或检查单向阀封油是否良好,采用敲击钢球使阀孔处形成良好接触。
8 j8 b5 p5 q& K. S( Q, `产生原因3:系统内存在大量空气。
* @& a% C: C3 P9 g/ P9 a4 Z" u排除方法3:工作台快速全行程移动排出空气,检查油液产生气泡原因并消除。
7 R! |9 q( H  \" z产生原因4:液压缸活塞环两头螺母未固紧或 固定液压缸支架未固紧松动。
# T$ F$ R, d0 v( z& s- n  f! E排除方法4:适当旋紧螺母,将支架固紧。
/ P' b: `# [% ]) b. ?3 H& T  R! a3 t/ g6 b# p0 h& N" N( Y" B
滑鞍不能往复5 ]+ L: ~" `9 b* {" l
产生原因1:减速器蜗轮蜗杆损坏。+ B! c# @7 W4 }2 r
排除方法1:检查更换。
. o  E$ W6 r; n# G* L1 p产生原因2:电气限位开关压住不释放。0 g6 Z3 D* y1 J/ Z
排除方法2:调整或交换。
" d4 e1 v1 a) R0 o* Q, j
- H0 U2 q1 b8 d0 H% [- y. ^滑鞍进出晃动
( W- L( U  |7 R  b% \产生原因:滑鞍塞铁未调整好或塞铁接触不良。
/ p- d- y& ~' w$ u; ?! }$ q' G排除方法:高速塞铁使其配合适中,检查塞铁与相配件接触面要求达到≥75%,修刮和磨削达到。+ o$ G# n5 _8 ^+ C& @" C% d' Z
4 j4 ]3 y2 q# N- s1 ]
波形或走刀痕迹
1 ]7 V. c" }; p0 B: Q产生原因1:砂轮主轴轴承付间隙过大。# k  M* h! @5 x- Z2 g# X' T+ l
排除方法1:检查,调整,参见《外圆磨床,砂轮架主轴轴承付》。
& ^* t$ e9 D9 u产生原因2:砂轮平衡不好。
- |  F; N2 N8 m+ ?( `: K排除方法2:参见《外圆磨削质量》。0 H/ A8 j1 r) e9 Y
产生原因3:砂轮法兰锥孔与主轴锥体接触不良。
2 Y) O% o$ U% w1 P& S排除方法3:参见《外圆磨削质量》。
& U% e( }# ~. r7 H6 P产生原因4:磨削进给量应根据工件余量合理选择。4 J) y; T: z. |+ K( b
排除方法4:参见《外圆磨削质量》。2 [1 {1 |6 p& m) {3 J6 }7 u
产生原因5:工件材料与砂轮不匹配,导致砂轮不能有效切除工件;砂轮表面钝化严重造成砂轮产生偏转。
! ?" [8 ]7 P0 x3 X- N- e排除方法5:参见《外圆磨削质量》。
# f* v# n) M, F2 u4 j$ K/ R) s产生原因6:主轴与转子不平衡或定子与转子间隙不均匀。3 m4 H3 X" ?& a4 q- D4 J
排除方法6:将电机转子,风扇叶轮,垫圈与主轴装在一起后,在动平衡机平衡,平衡精度应达到双振幅4μm。
0 a# p) A( x& J5 a2 B' V产生原因7:磨头主轴中心线与导轨平行度差,当采用装于拖板上修整器修整砂轮时,使砂轮表面与工件产生角接触。
, S" R% _! R, @- N; j排除方法7:通过磨削火花判断砂轮表面与工件接触状况,严重时应予修复导轨达到,如果将修整金钢钻座在工作台或吸盘上修整砂轮时,砂轮表面与工件的接触会有较大改善。7 \, \4 w- R% B1 ?7 F6 X" z
产生原因8:砂轮与工件有相对振动。( |( i/ C3 V$ `0 d
排除方法8:通过改变,高速工作台移动速度予以消除。, ^" ^8 v: r6 C8 ^
- {7 a5 Y2 p- b
烧伤
/ W* X. d6 p6 N产生原因1:选用砂轮太硬。8 ]! H6 R/ b" m9 A
排除方法1:参见《外圆磨床磨削质量》。
1 Z& \' e" o* O1 O% S产生原因2:砂轮钝化严重。, i* H) w) X) v1 c
排除方法2:参见《外圆磨床磨削质量》。
1 E9 o$ ~, z, t6 v  s$ j6 S. j产生原因3:冷却液不充分。
8 @' f  a, G% o1 N" j排除方法3:参见《外圆磨床磨削质量》。9 g3 q- b' H0 x2 [2 Q, |$ T! y
: D" g  ^) J( a' I5 B) b% [
斜纹痕迹' k# ]: }5 m$ o+ c0 ^! U7 K- B  X
产生原因1:砂轮表面未形成尖锐颗粒状态,磨削时不能有效切除工件。
6 K! L% F" }  Q; _7 {排除方法1:采用锋利金钢钻修砂轮,对于砂轮易钝化,易嵌塞现象时应勤修砂轮。
& ~2 e/ }. v2 a1 P) i产生原因2:金钢钻颗粒没有焊牢,在焊孔中晃动或安装座不牢固,修整产生振动。; W! x5 s) c. S
排除方法2:检查金钢钻质量状态紧固修整座,当修整杆在套筒中间隙过大时应予消除。7 N+ X% W- x! c  m7 ~7 _
1 \0 |5 s) h: N4 D3 W- q
平行度、平面度达不到要求
4 A1 J+ \* t9 c# A产生原因1:工作台导轨润滑油太多,工作台快速运动有飘浮现象。1 }+ d) M3 N- H8 k: W% ?8 S4 n, I
排除方法1:润滑油调整合适,静压导轨调整参见《外圆磨床静压导轨型》。1 j8 U8 Q* F7 i
产生原因2:磨头拖板导轨磨损精度走失。1 h+ a* G( B9 |$ ]; o
排除方法2:重新修刮拖板导轨精度。8 H3 Q( L) f8 Z- Z  q
产生原因3:机床热变形影响床身导轨精度。
# y" q4 L/ y) v6 N- ?排除方法3:当导轨磨擦热或油温升高产生上、下部温差影响导轨在垂直面直线度,机床热变形较大时应采取降低油温措施。
GMT+8, 2025-2-24 23:25 , Processed in 0.052719 second(s), 14 queries , Gzip On.
