查看: 3831|回复: 5
请教有关形位公差的问题
发表于 2010-5-13 20:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.公共基准和多基准有什么区别,如附图1中的图36和图37
" n9 h0 Z& X% b  Y: F, B  o2.在标注形位公差时,给的那个公差值,如附图2中的直线度0.1,解释为在给定平面和给定方向上,间距  L* T' D+ F  c+ f; ?! }) T9 i
定于公差t(在此为0.1)的两平行直线所界定的范围。我向问,这个给定的方向是什么方向?两条直线的
( Y% A" ]1 R$ p+ |1 H位置在哪呢?就好比是给了标准公差,没给基本偏差一样啊,这点我没明白。2 ]( ^* e# {2 ^- s# ^2 [& S
谢谢解答!
% {& ^3 n4 M; s% ~" c3 V
7 x) T0 r$ s/ f; \. k! U
发表于 2010-5-15 07:31:58 | 显示全部楼层
期待着更多人的回答,解决未知
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:19:34 | 显示全部楼层
冷清了点啊,这边的版块
发表于 2010-5-16 13:34:08 | 显示全部楼层
大侠 很少到这边来 一些问题需要自己去看书的 你在这里是不付费的
5 `: Z* L, ?% ]; A4 }& F  z
- X5 a$ V4 N4 w. W虽然帮助别人是美德 但不是义务
发表于 2010-6-13 22:43:03 | 显示全部楼层
3 ?3 L. B# Y1 L4 E) ~  q. D8 p$ n
问题一,我的理解:图36表示该基准只是标示的某一轴向的基准,可能由两个甚至两个以上要素共同构成;图37是在三个不同轴向上分别给出的基准4 Q3 _; P; i4 w0 ^( w% I3 [* w
问题二给定方向就是被标了直线度要求的那段(可能我的描述有问题,能理解就尽量理解吧……)两条线在哪的话,我想应该一个是给定名义值的,另一个就是你实测到的最高值了
# D+ x. }4 d# F. f$ C/ _8 [) K那啥……本人基础差功底不扎实理论很菜,积极邀请大侠们拍砖……
! c" \1 i; W6 ]% |掩面奔……
发表于 2010-7-10 14:14:03 | 显示全部楼层
第二个问题我也希望听下高手的解释
GMT+8, 2024-11-24 02:29 , Processed in 0.059072 second(s), 19 queries , Gzip On.
