查看: 9917|回复: 30
用了多年的减压阀,不想被一个小问题难倒了
发表于 2010-5-13 20:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把减压阀的出口堵死,接上压力表,那么这个压力表的度数是多少,是减压的压力,还是减压阀进口的压力?
发表于 2010-5-13 21:05:10 | 显示全部楼层
这个问题很好!我个人认为应该是进油口压力。
发表于 2010-5-13 21:18:42 | 显示全部楼层
出口压力 减压阀作用时是出口超过设定压力时压力溢流为设定压力 ,同时把减压阀进口关死,不让压力油进减压阀的出油口!
参与人数 1威望 +3 收起 理由
英德康 + 3
发表于 2010-5-13 21:19:53 | 显示全部楼层
出油堵后,油液无流动,阀芯亦不动,压力油通过阀芯间隙充满整个阀腔,此时此阀如同压力表的接头,压力自然为进口压力。油不流动就无压力差。
发表于 2010-5-13 21:32:38 | 显示全部楼层
这个可以参考液控手柄,把液控手柄推到一半不动(想当于减压阀出口被堵死),液控手柄的出口压力只能为减压阀设定的压力,而不是系统的油源压力。
发表于 2010-5-13 22:52:43 | 显示全部楼层
此时的压力值应该为0。
发表于 2010-5-13 23:02:42 | 显示全部楼层
应该是减压阀设定的压力
发表于 2010-5-13 23:07:16 | 显示全部楼层
是减压的压力,測試减压閥直接方法
发表于 2010-5-14 00:37:55 | 显示全部楼层
是减压阀的设定压力,可以拿一个气源三联体作实验,堵住出口观察压力表的读数变化
发表于 2010-5-14 11:51:56 | 显示全部楼层
减压阀设定的出口压力,减压阀的功能就是让其出口的压力不超过设定值,超过设定值即减压为设定值
GMT+8, 2024-11-28 00:55 , Processed in 0.057967 second(s), 17 queries , Gzip On.
