楼主: 花弄影
我的一台设备,里面使用了一个增压器---[实际问题,请教]
发表于 2006-12-19 20:08:27 | 显示全部楼层
Re: 我的一台设备,里面使用了一个增压器---[实际问题,请教]
应该多设几个测压点,有助于问题的判断.我认为是密封出了问题.
 楼主| 发表于 2006-12-19 20:58:36 | 显示全部楼层
多谢楼上的朋友热心指点。我的问题已经解决了。问题出在串联在增压器前面的比例减压阀。因为当时这个阀的参数没有调整好。这次把这个阀的增益和偏流值都调到理想的位置了。其实就是调节一个直线方程的两个参数。y=kx+b,调节了K和b。刚开始时,因为b很大,调节器稍微旋一点点,增压器的出口压力就很高了,而且高过了期望值,所以赶紧回条旋钮,但回调的结果是等于把比例减压阀全部关死了,增压器的入口压力降为零,所以无论出口压力怎么下降,增压器也不会再启动了。当需要大压力时,因为入口压力也比较高,就算旋钮回调一点,但毕竟入口压力还有,所以出口压力降到一定值以后,增压器还是会重启动的。另外增加蓄能器后,保压时间明显增长了,对于使用不再有问题。 这次还有个收获,就是认识到,对于超高压的系统,如果采用螺纹插装阀的话,阀板的加工质量一定要很高。
1 w- W2 c9 `/ L( m' w. Q
对了,这是第100贴。来机械社区这么久了,帖子数量还这么少。今天终于不再是新手了^_^
GMT+8, 2025-1-22 20:54 , Processed in 0.045362 second(s), 13 queries , Gzip On.
