楼主: 伊凡
陶瓷轴承的成本疑问
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:34:23 | 显示全部楼层
老大能不能推荐一个比较成熟的陶瓷轴承的品牌?# F7 m2 v& s# l, k  J, F
- }: T! H' W: j老大是否听说过CEROBEAR?
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:37:08 | 显示全部楼层
老大说主轴的配对,我也是听说其实现在的工艺配不配其实不会有太大问题
- b& n, l9 v% t3 q- D7 |- ~
9 a# m' ]! Y8 [* i" G0 n/ ~, R不过只是卖方的经验,至少我还没有听说客户因为配对出现什么精度达不到,寿命短等问题。
发表于 2010-5-14 09:34:08 | 显示全部楼层
不配对的情况有,只是因为国内机床精度要求不高。
$ Y$ ?2 ?& i4 b( K- w0 L
0 y8 P/ V  p$ R9 Q  h如装好主轴后,要测端面跳动值与径向跳动值。# |0 A$ e! d8 g, C! t8 E
, K0 m. z9 ~& g6 b; I
而且现在成熟的品牌现在都在推广通用配对,轴承与轴承之间的公差很小,基本都能满足机床厂的要求。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2010-5-14 10:13:09 | 显示全部楼层
Ls我仰慕你很久了,呵呵! 谢谢回复!
发表于 2010-5-14 10:40:38 | 显示全部楼层
1.陶瓷粉真空造粒,纳米级。% U' P  I6 Y7 D! I8 }8 |. [
2.压制套圈,高压。0 n. ]. n% \0 T
3.烧结,高温。
/ _( D6 c  Q! ?" d$ i光以上3点,设备和工艺都需要很大的投资以及技术力量。2 P  i7 Z& T6 N& ~  Q4 N: }
接下来的磨加工,用的是金刚石砂轮,基本没有办法修正,只能够让砂轮自成形。
. U8 D/ G( i3 |4 |$ ]0 S陶瓷轴承磨加工不能用常规的电磁无心夹具,只能够用弹性夹具,弹性夹具的精度调整,也是很大的问题。
+ G! ~2 o, B+ l: y9 ]( `* g8 J* N; X5 x1 ^以上我说的,只是和钢轴承加工的几点基本区别,在生产加工过程中,还有更多的投入以及工艺。+ f: @$ }5 w. Q0 v! i5 G
所以价格高些。
 楼主| 发表于 2010-5-14 10:46:01 | 显示全部楼层
WOW, LS的大哥确实不凡。
发表于 2010-6-13 23:48:03 | 显示全部楼层
我只做过陶瓷混和球轴承,用在主轴上面的,广州佛山的一个客户!
发表于 2013-7-22 11:18:47 | 显示全部楼层
我们是做陶瓷轴承的。
0 q# d1 c. a% Z# X  i6 V国外做陶瓷轴承应该是FAG做得最好吧!
发表于 2013-8-5 16:02:14 | 显示全部楼层
陶瓷球应该是SNFA GMN做的比较好的,在高速电主轴里面用的比较广泛。
发表于 2013-9-4 11:37:01 | 显示全部楼层
国外的品牌,FAG的吧.
% B9 T% n0 M5 z; R2 {) C' {! x+ J国内的,可找我们,不过这么高的精度我们做不到,我们现在主要做滚动的.
GMT+8, 2025-2-25 21:08 , Processed in 0.061284 second(s), 13 queries , Gzip On.
