众所周知CTRL+N是新建命令# d0 v, C7 f. F4 ^7 ?
但有时候CTRL+N则出现选择面板
- N n1 V! j" B8 m8 G0 \这时只需到OP选项里调下设置
& e" X$ I! q: A. @* f' ^6 n/ b1 ]& }: p: V, u6 r9 k, ]
操作:
. _- I7 f( @, fOP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)/ w d% ]9 r; S1 L
7 f2 ?. q: W1 R1 a& y j9 |选择A则新建命令有效,反则无效
$ q9 X# Q! @8 f! v; E0 N
* ?( ?9 u( C6 M1 Y. G2.【Ctrl键无效之解决办法】
+ i; Z: L4 F5 s% j C有时我们会碰到这样的问题" k+ P9 j u& D2 n7 a+ w: u, [" ?
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效* l9 M$ f) v0 `8 v+ B5 x- P
- r& q$ c8 [+ O3 z, ]% n4 |
这时你只需到OP选项里调一下& G- i: d- m$ U& _+ ^+ A
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)0 s! q4 ~- m& l0 M, z
3 G5 m" z, z; _ }: DWINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵9 c/ F3 R: g. Y4 K y7 L. C0 g
0 r- p6 [6 t; r0 d& k) R3.【填充无效时之解决办法】
6 e/ P3 z% O; }* Q; f有的时候填充时会填充不出来
% Z7 x! x* P: I5 R; L6 k. [除了系统变量需要考虑外
! R( `3 I, P7 U7 e1 B
) x6 H3 F/ K8 D5 {5 @还需要去OP选项里检查一下& F7 c4 ?% M/ ~/ m+ e
$ o6 u' @1 B! p) a+ S. O
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)1 C+ w. Q+ Z# i, d6 [7 `
' P( P( j1 ~* g* |: ?) }. }& w4.【加选无效时之解决办法】
5 B3 |! n, G. W" J6 QAD正确的设置应该是可以连续选择多个物体9 x0 f! ~! g# s* J% h4 V
R, ^3 v% @% c0 w, ~& f+ z但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
7 F2 v+ P; H" U+ O4 }
4 p; b, \7 Z3 X这时可以如下解决8 t' F1 O: B1 _* e+ s3 L
% M) [/ A+ V2 X& {9 [) ^, v
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
& Z8 K" u2 R3 t6 @0 \9 X- ~5 T# ?( Y( ^; `9 _
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
$ w8 y) s' z# [反之加选无效5 \6 a3 q% {; C _! }, Q
★命令:PICKADD 值 :0/1
) e) T' l Q1 f& P0 H8 Q: C) D
9 n, f) V$ @1 P5 w6 p5.【CAD命令三键还原】
% z+ t( t' P2 J& E: R如果CAD里的系统变量被人无意更改
* ~, \/ @* }9 V$ ^( j或一些参数被人有意调整了怎么办8 ?) Q/ N+ |4 T( n; h8 ^
2 r r, c9 w7 F! v这时不需重装,也不需要一个一个的改" K* C: S1 l& @& G, u- g# [
- M: D8 G1 a; D% i7 i
操作:+ h4 I3 T1 g4 f, x
OP选项-----配置-----重置7 _* ^7 A# p. E0 P8 k
9 u5 j7 H" `+ B
即可恢复8 b" _& M6 V: Q0 e
% t, C! b& E7 I9 E, A+ F
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~. k' Z5 p: T, a j" N! [ M
* l! b B6 Z0 L8 {5 {- O2 F/ p5.【鼠标中键不好用怎么办呀】
, k* t; i, e1 }( z2 L9 q Z正常情况下# A) N& M3 z" x, l. F+ u( @
CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
- N& s* w) o _4 F7 A7 e8 C5 p) d# c- ^
但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人6 R6 X( L% k) \+ {6 M. v k# V
?, J3 B% @: F5 C, x# A' {# X6 @, w
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可5 s& Q5 p9 J& |) E6 I) D& s
初始值: 1" ]9 r V% }: ^1 d# F: o! E! b
, V4 _9 t( [6 ?4 T m
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
! M- Z0 ~4 d) m1 W" y# d: q. H) F% L$ y7 l3 s& }2 ^5 T7 |- M0 M
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
9 m+ J8 x3 Y' A3 p: M
9 J- c+ B# U3 [$ v [. W2 }6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】7 Z( l+ X$ f: j6 G. z7 s( v
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)( \8 c1 J- _7 t% i: W
$ k0 n3 A% n: A$ q
7.【CAD技巧】- ^6 _- P5 n0 c8 v' V: x
还在为你做图慢而烦恼吗
* m0 j9 k6 Q* _1 k- g还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
2 P9 Q3 q* Q$ @/ S5 q& S哦~~~,让我们忘了这一切吧
1 w( f9 b" b7 W: A! z3 I1 G. s: U8 F% F8 O
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”4 a, n, w" {* h4 a
4 x) V- O, M; m& P4 v+ j. k但现在就让我们用右键来代替他们吧% ]: @# a4 v$ B, Q
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
* f; T4 k1 k* x单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾) } p2 H# C4 e" u( H; v7 c4 a% C
- u7 K# ]: H9 A3 \9 p试下,右键是不是有确定的攻效了
. `9 Q- S- t1 Z# w& i+ U& K3 K& S/ p! C) O. c N
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
# z1 [9 b/ q+ O k3 g a其次:空格键次之% k' K% n1 ~# p) Z# c9 ?8 U
烦感:千万不要用回车键确定
: Q( ~! {$ Y$ Q3 |2 m$ O, b
$ y) o0 A3 e+ X1 M8.【图形里的圆不圆了咋办呀】3 u* L; U/ y% Q4 d' E2 g3 i
! C ?# Q2 M+ Y5 @: {, n1 ^$ L
经常做图的人都会有这样的体会8 S/ ?7 |. H/ b& K& z9 y" a
所画的圆都不圆了,
$ B' I- I, N. v# q, C. x* d当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成& \0 w! U% ` s
这里就不多说了
! H! m. y! o$ o# |3 n7 H, M
# H [! H; Z8 ?6 x3 F3 ?一个命令搞定它9 l& R1 c+ D7 X6 a) ]
3 X c) m3 F; ^$ t4 I命令:RE~即可
4 c' Y" [& c1 }! H1 r
+ ~2 \" i! [9 L5 V. s9.【图形窗口中显示滚动条】) \' D! f- B' ^* x
" X: t7 A. W0 V7 X
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)# r+ x8 j& n6 M- w& T% B* t
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可* |4 U* P, s) Y5 ~% e' ^
% v! [! Q; E, b8 {8 W: t10.【保存的格式】2 x& U& {# a2 r7 d
0 `6 i1 H9 m$ |) A fOP----打开和保存----另存为2000格式
/ ?0 Q# y0 B1 k) A+ ?8 i3 e3 ?
7 N: V! |$ X4 E: i为什么要存2000格式呢
2 A* R; V; S1 k" y3 V因为CAD版本只向下兼容
5 M) S, a: j8 G" O, ]这样用2002 2004 2006都可以打开了
& c/ ^) [- B# g方便操作 |
