楼主: twowolf521
怎么在工件上加工方槽。不要有圆角。除了电火花还有其他方法吗?
发表于 2010-5-18 15:05:59 | 显示全部楼层
铣削型腔,再在四角钻孔清角同样达到设计功效
$ K$ O3 P% a7 L- z设计有问题
发表于 2010-5-18 16:17:26 | 显示全部楼层
没有好的办法  ~# z/ j% j% S* `9 n" n1 Q: `
只有插或电火花
发表于 2010-5-18 17:18:48 | 显示全部楼层
我说先把4个角铣过切,就是每个角上先铣凹进去,最后在每个角上镶一个直角块就行;
0 Q. U% ~) Y% {2 L  s9 W我估计搂主想装一个直角的东西进去,如果真是这样4个角铣个凹不用镶直角都可以,或者先铣内腔再用钻头把4个圆角钻了也达到目的,' {9 G0 J% j' e" ]% Y+ J* |9 O! t
要不把装入的零件4棱倒圆
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xtw77wh + 2
发表于 2010-5-18 19:44:02 | 显示全部楼层
回复 17# wanghuang117
5 U( J& h6 K  S' h2 K8 h8 a3 @7 g' g6 {; f9 H" L
" U& v! H  N9 f+ i+ ^2 h    大哥/俺 服了YOU,,,赶明儿个用豆夫去车不锈铁,,,,真是美白又补铁啊
发表于 2010-5-18 21:56:59 | 显示全部楼层
估计这老师也是误人子弟的一位好老师
7 ~+ h. I* s6 E" e风雨无阻sz 发表于 2010-5-13 20:06
# x9 R" _' z( _! f- {4 q同感!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-18 22:07:14 | 显示全部楼层
要看加工精度高低,材质等条件,铣、刨、插,都不能完成底面四个角的加工,冲压、电火花、电解、激光等特种 ...2 G* {# W. h5 Y. O' G4 r0 z
孙启明 发表于 2010-5-13 20:00
" g' E+ C- w- h7 }4 h# r
: }+ @( q: N6 x/ d: r2 ~
楼主说的好全面呀,学习了
发表于 2010-5-18 22:14:35 | 显示全部楼层
最好的办法就是把那个脑子进水的老师拉出来让他讲!然后大家群口水伺候!" o: u* M1 M$ r% s. Y- B9 k
ssy60688 发表于 2010-5-17 20:18
9 g! d0 a* r# E
. p, @( M0 @3 P8 k/ v3 F
/ G4 |% L3 l/ z8 I
    有点道理呀
发表于 2010-5-18 22:16:08 | 显示全部楼层
, Z, P3 Z+ t! ~, S$ i0 I+ M7 d我估计搂主想装一个直角 ..., l- c4 B% Z) b" x5 e- a1 `* B- C4 i! T
tgpsjx 发表于 2010-5-18 17:18
* D3 \  O' y: I$ U  @5 U
0 D3 p# U# r# b) u( }
& V/ c5 V7 P3 r7 g( I    说的很有启发性呀
发表于 2010-5-19 00:11:38 | 显示全部楼层
铣(尽量清根)------冲(四方冲)------钳工修剔
发表于 2010-5-19 08:52:01 | 显示全部楼层
回复  zhengzhengzheng
% T( u" D, z% p/ S怎么不能修,什锦锉在砂轮上磨掉边,可以用手工慢慢修出来,就是时间长点,需要快 ...% o& }; u6 g* ?% J
杭州学徒 发表于 2010-5-18 00:24
, M1 }+ R8 D4 w/ o3 e$ e% b& ^
看来杭州的师傅是真的从实践中练出来的,钳工操作水平不俗啊,佩服。说实话,如果让我去做,只有精度较低的时候才有把握。
GMT+8, 2025-2-25 18:14 , Processed in 0.061021 second(s), 15 queries , Gzip On.
