楼主: twowolf521
怎么在工件上加工方槽。不要有圆角。除了电火花还有其他方法吗?
发表于 2010-5-17 19:02:33 | 显示全部楼层
上下分成二体再拼接
' Z+ ]0 t% _* u% ~支持三脚猫,拼接后就成了。留点余量好加工
发表于 2010-5-17 20:18:06 | 显示全部楼层
最好的办法就是把那个脑子进水的老师拉出来让他讲!然后大家群口水伺候!
发表于 2010-5-17 21:25:41 | 显示全部楼层
底部没有空刀槽是没法插的。
发表于 2010-5-17 22:41:50 | 显示全部楼层
回复 38# 斯文小人 " H* ^- Y4 t8 Y$ A
# I) E9 b* x# v! U6 G% Z
/ f: ~! L  H( R! N    我们学校好老师大都被挖走了,留下的不多
发表于 2010-5-18 00:24:51 | 显示全部楼层
回复 47# zhengzhengzheng % [' k/ S4 q- Y% X. f! s
怎么不能修,什锦锉在砂轮上磨掉边,可以用手工慢慢修出来,就是时间长点,需要快点的还有以前开压铸或者塑料模具用的电动磨头,最小直径我用过0.2的。磨完以后用锉刀修下就OK了。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
tangshuiping123 + 1
孙启明 + 1
非池中 + 3 同意
发表于 2010-5-18 10:48:25 | 显示全部楼层
从头看到尾,老师出这个题的意思就是让我们用发散思维,就象达芬奇画鸡蛋一样,难道要成为一个画家就一定要画鸡蛋?
发表于 2010-5-18 10:58:11 | 显示全部楼层
可以用刀拉出来,不过开口槽的不能。开口槽直接用铣床可以加工。" @6 i! v; t  i' _) [7 f! {2 p* G
先钻一个大的孔,看材料的不同,可以采用3-4把拉刀来完成这个四方孔的加工。如果材料太硬的话就会有问题,目前我有一个316材质的四方孔圆轴,足足用了八把拉刀,而且很吃力。
  z$ B4 P* u) L  b这个可以参考一下
发表于 2010-5-18 11:24:48 | 显示全部楼层
关键是看你老师是不是傻
发表于 2010-5-18 11:30:39 | 显示全部楼层
先用铣刀挖空,当然会有圆角,留点余量,用冲头将余量和圆角冲掉!
发表于 2010-5-18 15:01:37 | 显示全部楼层
回复 13# 沉没二十年 [9 I! }1 s. v7 x& B9 w' F6 P
拍死你
GMT+8, 2024-11-29 01:50 , Processed in 0.058107 second(s), 17 queries , Gzip On.
