楼主: twowolf521
怎么在工件上加工方槽。不要有圆角。除了电火花还有其他方法吗?
发表于 2010-5-15 20:52:33 | 显示全部楼层
没有具体的要求,怎么确定其工艺呢~~
发表于 2010-5-15 21:33:26 | 显示全部楼层
回复 29# 心结 只是有感于前面一些人的胡乱回复,仅玩笑而已
发表于 2010-5-15 21:46:25 | 显示全部楼层
上下分成二体再拼接$ ]' E5 j, u, X, c; E2 J9 g) i
三脚猫 发表于 2010-5-13 15:54
9 y$ w) P0 [+ l; h7 a2 M
8 B& J  X. u8 Y* ?. i
* d1 I5 c( p8 a# f; H; m    支持三脚猫,拼接后就成了。
发表于 2010-5-15 22:05:20 | 显示全部楼层
锻造成型,机械加工不好使
发表于 2010-5-16 00:28:49 | 显示全部楼层
模锻是可以的,
& U' p" r- K3 M; D* C如果是塑料也可以用塑胶模啊
发表于 2010-5-16 06:35:53 | 显示全部楼层
回答用钳工手工修出直角的,肯定不懂钳工,它不是通槽能修吗?
发表于 2010-5-16 10:36:12 | 显示全部楼层
先用钻头预钻孔,再用铣刀铣削。如果选择D8的铣刀进行铣槽,可以用D10的钻头预钻孔。
发表于 2010-5-16 13:43:07 | 显示全部楼层
先铣好基本轮廓再修形至要求!
发表于 2010-5-16 17:01:51 | 显示全部楼层
回答用钳工手工修出直角的,肯定不懂钳工,它不是通槽能修吗?* K: C* q+ f( ?" @$ ~
zhengzhengzheng 发表于 2010-5-16 06:35
# h9 ~( B  i% K5 {0 z/ k
/ m, A" F  F! y* V* c& [6 D. P. p0 g# \- e1 ]" I+ k
    大侠很强!佩服一个。
发表于 2010-5-16 17:17:26 | 显示全部楼层
这个可以冲压?工件太厚了吧!
GMT+8, 2024-11-28 23:41 , Processed in 0.053764 second(s), 16 queries , Gzip On.
