机床主轴常用滚动轴承及其特点 1.深沟球轴承
1 I! D: Y( [+ Y4 o7 [# E
1 A; M; E5 P' E+ }" I! k/ B 该类轴承一般只用来承受径向载荷,由于游隙不可调,所以常用于精度要求不高、不需预紧的场合,如普通钻床主轴等。
# j. J. G# {+ `" l4 C F: K/ ~7 C
+ d: j. M2 x; I9 w8 v" D) R 2.角接触球轴承: c3 N/ i, P1 M* r2 b) J
& q: E1 p8 A) H0 K
这类轴承可同时承受径向和轴向载荷,由于在承受径向载荷时将引起内部轴向力,因此应对成安装使用,其配置方式有“背对背”、“面对面”、“串联”和“多联”等,并通过预紧可以提高主轴的刚度。这类轴承的接触角有15°、25°、40°三种,其中接触角为15°的B7000CY型高精度角接触球轴承是专门为高速磨床主轴设计的专用轴承,该轴承除内部结构设计改变外,套圈和滚动体均选用高质量的电渣轴承钢制造。保持架材料为酚醛层压布管,公差等级有5、4和2级。因此,这类轴承具有高的旋转精度和极限转速,摩擦小,温升低。
& h0 `2 ^- q1 q" ~$ l+ v0 p" E9 `& [1 }6 D8 M# O, A- j
3.双向推力角接触球轴承
/ x% f: d2 n* c8 ^3 q& K9 y* b" o7 U. S
通常选用230000型双向推力角接触球轴承,接触角为60°,由一个带润滑油孔的座圈、两个轴圈、一个隔圈和两组钢球与保持架组件构成。选择合适的隔圈高度可以使轴承装配后具有所需的预载荷。 z4 e; W# v, [0 C: P
# Y2 z0 B- n: g3 g 该类轴承可承受双向轴向载荷,具有良好的刚性,正常润滑时温升低,转速高,并且易于装拆,作为一种新结构,目前多用于磨床、车床、镗床、铣床、钻床等主轴上,使用中常与双列圆柱滚子轴承组配。
% E, ^- `) L' Y4 `! y6 Q0 S/ M6 g1 C# S* Z+ s4 I
4.双列圆柱滚子轴承0 x! H j, F( A( [& P' W# `+ Q
( |( j4 d& F9 R2 d9 Q$ G( Y8 p
这类轴承能承受较大的径向载荷并允许有较高的转速。轴承中的两列滚子以交叉方式排列,旋转时波动频率可比单列轴承提高一倍,振幅降低70%。常用的此类轴承有两种形式:NN30/W33、NN30K/W33两个系列轴承内圈带挡边,外圈可分离;NNU49/W33、NNU49K/W33两个系列轴承外圈带挡边,内圈可分离,其中NN30K/W33和NNU49K/W33系列内圈为锥孔(锥度1:12),与主轴的锥形轴颈相配合,轴向移动内圈,可使内圈胀大,以减小轴承游隙甚至预紧轴承。圆柱孔轴承通常采用热装,利用过盈配合减小轴承游隙,或者达到预紧的目的。对内圈可分离的NNU49系列轴承,一般在内圈装上主轴后再作滚道的精加工,以获得高的主轴旋转精度。. B) N8 w- D/ e) f) ~9 A! Z$ ^* L
: L2 X7 n" G$ y7 u1 S
5.圆锥滚子轴承4 K. d9 r& Z) b5 K* i
) n) W# R4 }! G* A# h 可同时承受径向和轴向载荷,双列圆锥滚子轴承可承受双向轴向载荷。因圆锥滚子大端与内圈挡边之间滑动摩擦,其极限转速往往低于同尺寸的圆柱滚子轴承。空心圆锥滚子轴承可用油冷却滚子,使温升降低,从而提高了允许的转速。但这种轴承制造工艺复杂,对机床润滑系统的要求也较高,一般只用于有特殊要求的卧式主轴上。 |
