查看: 5274|回复: 15
CAD 快捷键整理清单
发表于 2010-5-12 15:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 快捷键整理清单:# l$ T4 n- Q$ X8 w$ i6 ]
说明:在CAD制图过程中,有些快捷键可以加快我们的绘图速度,这里仅仅列出部分快捷键法,若同行有疑问或其他新绝招方法敬请多多传授。由于鄙人经验浅显,难免错误与不妥之处,望同行多多指教。(尼尔基刘胜利,指导教师王海洋)
9 J2 `" m8 D: y5 K0 k4 a7 S" M- T! R一级快捷键:
) {' h) B* ]. M' i! b0 da : 圆弧- w2 g3 \4 ~7 M! r% R
b : 做块
1 S3 l4 u5 l: u: E$ `c : 圆
% l  V& {# {+ Yd : 标注样式管理器
" B8 B- _9 v1 v0 C5 He : 删除( u1 u) D* o( e
f : 倒圆角3 @+ o6 s0 O5 ^" g7 d" Y. Z7 J
g : 对象编组
6 S1 I) I/ o- n1 O, L) ph : 填充/ q( O# N' ?. e
i : 插入块7 X0 b* D, q4 G2 j2 y
L : 线段
. y4 n( k; r6 y9 j9 p$ Hm : 移动- P8 ?0 E, Z. A5 p' s  E9 k
p : 平移6 }: `5 N5 R7 k
v : 视图
; z  Q4 e$ z  e7 x6 t( nw : 写块2 U4 b4 }1 O4 }# [: r
x : 分解(炸开)
+ c, f5 O0 G+ o4 E0 Wz : 视图缩放
1 i  [' A, O1 N二级快捷键:
, U; W( ]+ T  O( T8 r3 p3 R$ x3a : 三维阵列
( n. |# w+ V4 n1 h& |$ a* `3f : 画石头线
/ d# m5 X2 ^6 \, L3p : 整体线段) S7 |1 V& F/ E1 F  J* \5 j
aa : 面积
3 N' E4 U; r  a, m" q0 ~, C) I) jal : 对齐
5 w: f- c$ e8 Jar : 阵列% u9 M6 O% u6 J) L1 p
bh : 边界填充
6 P, S- \8 s1 ^' Ebo : 创建边界
- }$ D- M4 z- e  Mbr : 打断
5 v4 }" O$ ^! N6 }5 ~5 X: ech : 特性面板9 h  a& U  w8 R* a. s
co(cp) : 复制( U: e6 T( ^0 Z( u: B
dc : 设计中心+ g; q+ L% O& H1 J4 ]
di : 量距离
9 T. T8 M  k% e: udo : 实圆环
  g2 B' d6 n: K" \: \* O4 edr : 显示顺序
& t. B* ~: \% m/ t; G+ Wds : 草图设计0 b: _" [7 {$ e( M" Q: E2 `
dt : 文字输入器
' W" g) Z- p. T7 b, t9 H9 Edv : 相机
2 p/ F) R8 s* xed : 文字修改  t( w- Q- p, ^
el : 椭圆
& ]! E2 Y2 C* x, [% lex : 延伸
/ K, L; X# _# B9 [9 h! Hhe : 填充修改
3 X6 \- B; t* }: n/ c5 i" ahi(ctrl+z): 重新生成
3 e+ K; C6 F1 }( j) Ime : 定距等分
9 N1 K( h: p* q# H- E( ^mi : 镜像+ b1 O7 m; W! d9 {
ma : 格式刷- r, \9 ~! v: e6 q' B5 ]2 t
ml : 双线, u2 U, P+ M" X, ]8 v: c
mo : 特性
6 G" z; Z# Q# s7 K7 R$ Umt : 文字格式. f* L4 A9 H  G* y& G# t
pl : 多意线
/ u2 t8 p+ l) f0 U" u; Q8 Pre : 重新生成
% y( R' d0 v8 Pro : 旋转; x9 Z; S. P6 j' d" a+ a; B2 S
rr : 渲染, i: o% g5 A. h+ _, q+ T9 Q: W
sc : 比例缩放
  q1 b* U' h3 n; V; Est : 文字样式
+ E0 I. X  E! f# f# H% Z, rtb : 插入表格
) z0 E+ \" K, T* d8 atr : 剪切0 {/ S* I) y* \% p% ^
xl : 构造线# k6 v/ p+ l# z" M
三级快捷键:  J* m  W0 ~& R! N# X* L  E: B
cha : 倒直角
9 j$ n- ~3 X0 O7 Ddal : 斜线标注
6 y) }, K) [& J. @dan : 角度标注. O, N4 Q. P/ v& a  q
dba : 层级标注7 c) R" Q" I0 u) g+ w
dce : 标注圆心. ?; i' Q, }  W) F" E& c
dco : 连续标注6 }7 Y7 ]. c& o( Z  i
ddi : 直径标注! [: m# I: I2 I' N/ P% l* O
ded : 编辑标注4 G  C$ }4 P" b
div : 定数等分
$ ~5 H+ _7 @1 g' {* mdli : 直线标注
/ j" q7 @' ?: b( S. E& O3 Ydra : 半径标注
$ j% H. _" ]1 Z  ^len : 延长) u4 v7 ]  a$ d! I4 |+ _
pol : 多边形, J, |. ~+ m* t& ^
reg : 创面域# K' q' A6 R' z1 B
spl : 样条曲线# Y  G% N  a" Y9 j6 Z" a
部分小常识:! @$ O( M/ j  L5 k; z2 C
1、在“命令”行里输入“skpoly”、“sketch”然后输入新值如“1”,可在工具与徒手画之间切换。5 ?, m7 \# o/ G
2、在“命令”行里输入“mirrtext”、然后输入新值“1”可产生左右相反的真正的镜像效果。
) S) {+ Z5 k6 z( `* S3 g3、 CAD安装程序内-support-pgp内可更改制图键法。3 \  U2 v% x: L; G8 `* s  ?6 ^8 O; _
4、 “tr”、“ex”两快键输入后再连击空格键两次,可在绘图区域内任意剪切或延伸直线。; g9 M7 L# l9 f8 z7 a! x; C, E! u/ ?
5、 F7 、F8 、F3 、F10 分别是栅格、正交、捕捉、极轴的快捷操作。
: k" q; x& U! Z3 ?' G2 L7 |- `6、 Z+空格键是“实时缩放”快键。) ]6 j2 q1 i4 T$ X3 Y% j
7、在“图像特性管理器”中,被冻结的图像部参与CAD运算,而被关闭的图像内容还是依然参与运算。所以在绘制三维或其它较大的图纸时为了计算机运行快,最好多用“冻结”。
石开 + 1
发表于 2010-5-12 16:26:00 | 显示全部楼层
CAD 快捷键真的   不错
发表于 2010-5-12 16:28:26 | 显示全部楼层
CAD 快捷键真的   不错
发表于 2010-5-12 16:30:56 | 显示全部楼层
CAD 快捷键真的   不错
发表于 2010-5-12 16:58:14 | 显示全部楼层
收藏起来,试一试看效果如何
发表于 2010-5-12 23:58:23 | 显示全部楼层
CAD还是用快捷键效率高啊
发表于 2010-5-14 10:35:24 | 显示全部楼层
不错不错  那肯定效率高很多了
发表于 2010-5-14 12:33:31 | 显示全部楼层
俺的快捷键都是自己定的
发表于 2010-5-14 14:02:37 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。好人啊
发表于 2010-5-14 20:26:30 | 显示全部楼层
我也在用这些快捷键,感觉很不错
GMT+8, 2025-2-19 06:22 , Processed in 0.067321 second(s), 21 queries , Gzip On.
