查看: 8192|回复: 17
液压站技术要求
发表于 2010-5-12 06:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-12 08:32:36 | 显示全部楼层
原文转载:
; R) t% K: `' h- O3 X============5 p, X6 ?1 d% o8 T: o* I( K
+ f0 L! |% J6 z$ h3 e
液压站技术要求* U) g2 c* w* U; g& ~' b
一、        YYZ-20TA(用于CAK系列数控车床)5 {, b, v, w/ h9 Q
1、按所提供的液压原理图及油箱容积尺寸设计制造/ _8 E+ b/ O- M% T7 e6 D; j2 g! ?
2、液压原理图为两种:
0 |! }! w9 W6 e: @; ~YYZ-20T-4101    控制液压卡盘! W, B' b9 b7 q4 O( f( \+ i; r
YYZ-20T-4201    控制液压卡盘和液压尾台: d+ T! Z7 a( G  n7 C0 F% F
3、油箱容积尺寸:480X470X400(mm), 液压站总高不超过900mm。3 w% g# d' i1 r4 c5 |
4、油箱要便于清洗,有吊环,有泄油口,有回油口。+ F: N$ w& j' c9 f' H3 \! y
5、进出油口为Z3/8”,管接头接C10I胶管总成。
1 w% C( k# ]" d6、滤油器精度在100μm。" X; X$ h+ O, ~9 d5 E% \1 M6 F( Y
7、液压泵组为台湾制造,液压阀通径φ6,国内同一厂家制造,液压阀及附件要有正规厂家的质量认证声明。5 T2 e& C( m9 }0 l
8、电压要求380V,50Hz。环境温度5℃~40℃。) t3 R9 r% ~4 [
9、控制单元,进出油口要有对应的标识。- [6 q" c4 z: }5 D; `
10、液压站各处不许漏油。% |/ e2 H) n8 u% T- l" @
11、油箱颜色标号RAL7021。
+ X1 B* J+ S+ t3 ]1 _' F12、要提供液压站说明书(内容要有原理图、元件明细、常见故障分析等)、合格证。! }$ Z6 o+ N9 J9 w( N" K
13、要有出厂标牌,服务电话。. l; R- ^' L$ Q( n* k6 ^" |* F
) g0 i) h, Q! \" m/ q  {
4 q% V* B# c1 a3 w+ }3 D2 m# c. q% R' L" s
二、        SSCK系列数控车床的液压泵站
+ a2 U+ }  l! }! M8 N7 f1、液压泵站的制造要符合液压原理图及外观图,并符合GB3766中基本要求和安全要求的规定。& Y# [' ~. C" U1 ^- w6 o- [* |5 Y
2、泵站的基本参数及主要性能指标必须符合下列要求:) u) R# r1 u" Z
额定压力              允差值<5%
6 _1 H5 A8 q' l& A4 d额定流量              允差值<5%
/ C5 m5 h) g) L$ ~压力振摆              ±0.2MP
% ~& x7 N0 X2 A% Z耐压能力              >150%6 {4 G& ~7 a; O; A0 I1 r" m
清洁度                ≤19/16
( v/ l9 {& e. q噪声                  ≤75dB(A)
& e( [2 ^4 y" c* C( a温升                  ≤25°C
. F! |5 v3 t# k/ J( I6 n& z2 Z正常工作温度           30~60°C/ u& `% ^; ^- C- ^1 W" j4 k! h
无故障连续运行时间     ≥60h
) C9 z! G) P  ]: G  u7 p. A; h3、泵站各元件和辅件在安装前均应严格清洗。1 b5 R* @1 ]+ I$ `
4、保证电机与液压泵的主轴严格对中,同轴度允差小于0.05mm。
# g, G' q* \. @3 |( S. a5、当泵组置于箱盖上时,其结合面上宜加弹性材料的防震垫。4 B" g7 f4 C5 l9 G
6、泵站安装底座必须有足够的刚性,以保证运转时泵、电机始终同轴。
* ^' w+ o; I# I7 H5 ~( j" L9 L7、油箱必须设置液位计﹑温度计,便于观察液位高度和油液温度。
! A, e4 r/ t' _1 @8 C/ Y8、在液压泵吸油管路上的滤油器,其过油能力应大于泵流量的两倍。! }- u% D! b' a4 m* s
9、穿过油箱的管子及其辅件均应有效密封。# }: O- z1 N/ n& u* z1 H. j. V/ s
10、油箱内表面的处理可以采用酸洗后磷化、喷丸或喷砂后喷镀等化学稳定性和物理稳定性优异的方法,不允许采用涂防锈耐油漆的方法处理。
4 \+ M+ S% D; b9 w' f11、泵的吸入口与系统回油口、泄油口的距离应尽可能远些,管子均应插在最低油面之下。2 F" C, b  O0 V, g
12、集成油路各块上邻近液压元件安装位置处及各油口应有相应标记。
" D. y; [7 L: D( [13、泵站性能试验项目、试验方法及试验要求应符合JB/T6105-92中的4.2项。
$ q: e* M7 @, [: m. G8 ^* S# P14、给出国机床配套的泵组应有CE认证标识。液压泵站的标牌、标识及说明书均为英文。
好人啊  发表于 2014-2-11 13:11
发表于 2010-5-13 17:46:38 | 显示全部楼层
楼上的好人啊,要是多点你这样的就好了(对我这样缺威望的)。
发表于 2014-2-11 13:12:55 | 显示全部楼层
威望不够啊,码几个字挣点小钱,版主木要怪我啊。
发表于 2014-8-5 14:39:39 | 显示全部楼层
看看怎么写的 学习学习
9 V! ^' B$ _  ]2 ~! ~
发表于 2014-8-6 23:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2014-8-7 14:55:00 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
发表于 2014-8-20 21:28:21 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2010-5-12 08:32 " W7 F2 b( v  |& o
原文转载:
5 ]& o5 e8 `$ e7 D+ Y============
& S" V2 f: O$ J- B4 _/ p% D
楼上的大好人,谢谢啦9 X! s  z9 D# o2 r6 P: h9 g5 a
发表于 2014-11-12 14:03:20 | 显示全部楼层
老马大好人,谢谢了,给大家某福利。
发表于 2014-11-14 13:05:16 | 显示全部楼层
要积分吗?
GMT+8, 2025-2-24 17:38 , Processed in 0.086606 second(s), 17 queries , Gzip On.
