查看: 2799|回复: 7
MQ1350B 磨床维修,高手指点
发表于 2010-5-12 04:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1350B型号磨床更换主轴后,加工工件磨不圆?火花始终偏向砂轮右边
发表于 2010-5-12 22:43:57 | 显示全部楼层
砂轮中心线与工作台运动不平行,换完主轴要检测主轴的上母线和侧母线的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-12 22:57:03 | 显示全部楼层
主轴间隙没调整好,看现象是间隙大了,重新调整轴瓦间隙至0.01-0.015
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-15 21:22:55 | 显示全部楼层
换轴后须配刮轴瓦,重对上母线和侧母线
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:27:45 | 显示全部楼层
谢谢            各位师傅
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:32:31 | 显示全部楼层
主轴的母线是指主轴的中心线吗?  怎么检查工作台与母线与侧母线的偏差,如果调整母线还需拆下主轴吗?
发表于 2010-5-20 20:35:49 | 显示全部楼层
用检验套筒检查主轴母线,将套筒套在主主上,将表吸在工作台上,移动工作台,测主轴的上母线和侧母线,测完一次后将主轴旋转180度,再测一次确认数据。能引起这个问题的除了母线外还有工作台变形,主轴间隙过大,砂轮垫板配合不好,床身垫铁调整不当等。要细心检查一下。
发表于 2010-5-26 21:01:02 | 显示全部楼层
再装主轴的时候检查主轴和主轴箱同心度了吗?假如正常就检查一下主轴和工作台移动在水平面上的平行度
GMT+8, 2024-11-17 07:40 , Processed in 0.054181 second(s), 20 queries , Gzip On.
