查看: 4452|回复: 6
关于 PRO/E中TOP-DOWN设计方法
发表于 2006-10-19 20:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PRO/E绘制教复杂的装配体时,可以使用TOP-DOWN设计方法。不知道各位是否在用。
& |" ^2 q7 Q1 K1 Z( p; Q8 B
TOP-DOWN设计方法可以省略很多装配的动作,直接在ASSM里面就可以进行零件设计。比较方便快捷。而且各个零件都是相关的,便于全局考虑。具体方法就是先建立ASSM,然后在ASSM里面插入PRT或者SUB-ASSM,然后在PRT或者ASSM里面插入FEATURE或者PRT,就这么简单,赶快行动吧~~~
发表于 2006-10-20 03:18:00 | 显示全部楼层
Re: 关于 PRO/E中TOP-DOWN设计方法
最近刚在接触。。。很实用
1 f5 |* Q. U8 @% k1 ~) l
- O% ?/ W: [8 g7 z配合件的设计:直接在装配中建立新零件及操作(复制,合并,切除,组件特征,导引零件设计)1 \( W1 M0 \& ~. y, U% d8 }1 e0 h
主控零件:通过装配关系建立各零件
4 d9 M7 Y3 @3 D3 N6 m布局图:通过整体的简单规划,进行零件设计,自动装配,控制产品设计变更
9 `! w' x: Z6 e5 w* G/ c, M0 Z, _3 ~% G& k: m7 @4 }" N* j
暂时只接触这一部分
发表于 2013-1-19 21:10:33 | 显示全部楼层
做设计现在基本都是采用TOP-DOWN的设计理念
发表于 2013-1-22 18:48:44 | 显示全部楼层
像楼主这样做的话以后修改起来很麻烦,还是先弄个骨架吧
0 C, x5 {; n1 x
发表于 2013-3-20 13:38:17 | 显示全部楼层
说起来好容易,做起来就难了
发表于 2013-5-1 19:14:19 | 显示全部楼层
楼主有相关教学视频吗?本菜鸟正在学,希望能得到高手帮忙
发表于 2013-12-23 15:33:36 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2024-11-24 17:51 , Processed in 0.058044 second(s), 15 queries , Gzip On.
