查看: 2880|回复: 4
这件活的加工精度能保证多少呀?
发表于 2010-5-11 13:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个3000X4000MM的箱体,在3000MM方向上有两个轴承孔直径500MM,能不能一刀加工,如果不能的话把工作台转180度加工另一个孔,一般同轴度能保证到多少呀?
发表于 2010-5-11 14:25:03 | 显示全部楼层
在数控台镗上可以加工,不过这么大的距离,找正面是个问题,加工精度并不是主要的问题,需要在加工第一个孔时,同时加工一个加工另一个孔的找正基准面。
发表于 2010-5-11 16:08:21 | 显示全部楼层
这么大的床子不好找,加工费不低,两次装夹精度要看床子及操作者水平- Y5 p8 E, h5 s* G  k( t
不好说
发表于 2010-5-11 18:02:01 | 显示全部楼层
国标有标准的,一般精度的机床100长度可以变差0.01,那你自己算下,你3米长可以变差多少呢???
$ O) D9 J+ Z5 p! p  i- V' x2 z) p即使同轴度偏了有1MM,照样可以把轴通过去。。。
发表于 2010-5-13 18:35:18 | 显示全部楼层
找个大型的镗床一刀镗到底
GMT+8, 2025-2-24 09:08 , Processed in 0.078711 second(s), 15 queries , Gzip On.
