查看: 2815|回复: 3
我厂一CPC系统油缸内泄,系统排气---紧急求助!
发表于 2010-5-11 08:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一CPC系统油缸内泄,换了新油缸后系统里面进入大量的空气,但是油缸上面没有装排气孔,油缸是水平安装,进出油口在侧面,系统工作时有冲击。请教如何做才能将系统中的空气排完!!谢谢了
发表于 2010-5-11 10:17:27 | 显示全部楼层
让你的液压系统在空载和低负载情况下来回运行一段时间。你这液压系统不是闭式的吧???
4 S4 p/ {& s$ P  `要是闭式液压系统,也应该有排气孔,即使没有排气孔,也应该有测压孔阿,可以利用测压孔进行排气。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2010-5-11 17:59:50 | 显示全部楼层
将油缸旋转90°,让油缸的进出油口置于上方,让液压系统在空载和低负载情况下来回运行一段时间,这样是不是更容易将空气排出系统啊 。。。。。。
发表于 2010-5-11 19:39:25 | 显示全部楼层
油缸能讓它走至盡頭嗎?
GMT+8, 2025-2-20 14:36 , Processed in 0.049116 second(s), 18 queries , Gzip On.
