查看: 4270|回复: 7
请教回火油的问题
发表于 2006-10-19 16:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通机(选闪点较高的 如240度)油作回火油可以吗?
i) u. o2 L+ T/ ?# x/ P5 n4 ~
和专业的回火油相比有什么短处吗?
L8 x/ w3 y4 m2 [
回火用途的机油老化对回火质量有什么影响
发表于 2006-10-23 17:41:26 | 显示全部楼层
Re: 请教回火油的问题
我是没用过回火油,我不知道楼主说的是不是指时效回火油,因为回火温度一般都在200度左右,甚至200度以上,闪点在240的油肯定不能用,但用作时效用倒是可以考虑,但还是建议最好采用更高闪点的油,因为就算可以用,对油质的老化问题也是一个考验.油质一旦老化后,其所有的性能都将随之发生改变.具体的情况可请教淬火油方面的专家或厂家
 楼主| 发表于 2006-10-23 20:20:03 | 显示全部楼层
Re: 请教回火油的问题
原帖由 碧海 发表 % I" ~ ^" M* E# O5 Y( S 我是没用过回火油,我不知道楼主说的是不是指时效回火油,因为回火温度一般都在200度左右,甚至200度以上,闪点在240的油肯定不能用,但用作时效用倒是可以考虑,但还是建议最好采用更高闪点的油,因为就算可以用,对油质的老化问题也是一个考验.油质一旦老化后,其所有的性能都将随之发生改变.具体的情况可请教淬火油方面的专家或厂家
( Q, y% F* H2 B8 B' Q& W: E- G
我需要低温回火 使用温度在240度 用油作加热介质
发表于 2006-10-23 20:59:17 | 显示全部楼层
Re: 请教回火油的问题
我不知道你说的是不是指淬火后的回火用油?如果是闪点是240°那么是指回火温度在180°c以下的低温回火用油。一但油在常温下无粘性则认为失效。油一但失效它的闪点就会降低。
发表于 2006-10-24 12:12:47 | 显示全部楼层
Re: 请教回火油的问题
既然你的低温回火温度为240度,那你选用闪点为240度的油那是肯定不可以的
 楼主| 发表于 2006-10-24 13:48:20 | 显示全部楼层
Re: 请教回火油的问题
原帖由 碧海 发表- S# \7 G3 O; n 既然你的低温回火温度为240度,那你选用闪点为240度的油那是肯定不可以的
% F5 w7 H/ l9 }/ S
原先想使用温度180 所以闪点为240
) |6 P9 ]: Z4 r% W. k4 F" a! X( K3 c
现在想使用温度240 闪点要300左右了
 楼主| 发表于 2006-10-24 13:55:19 | 显示全部楼层
Re: 请教回火油的问题
原帖由 海频 发表3 W# v5 j \# N2 M 我不知道你说的是不是指淬火后的回火用油?如果是闪点是240°那么是指回火温度在180°c以下的低温回火用油。一但油在常温下无粘性则认为失效。油一但失效它的闪点就会降低。
u/ a$ [9 C" S3 g5 s$ ?" D- e
(回火)油老化会导致其黏度降低吗
$ A5 C; y; B/ M) f
发表于 2008-1-12 00:15:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
简单地说在基础油里面加入抗氧化剂就是回火油了。用普通机油做回火油也是可以的,我就用过,不过是临时代替。因为不含抗氧化剂,所以普通机油很容易老化,用了一段时间以后就很稀薄了,并且颜色会变深,回火后的产品因此也比较脏。虽说有的文章说回火油粘性低了就失效了,但根据我的使用经验来看,好象也不影响使用效果。因为我们回火只要求它达到温度并且温度稳定,从这两点上来说,老化的机油好象还是相当胜任的。在我看来,老化油的缺点就是太脏,产品清理很麻烦。我有一次用新回火油换掉老的机油以后(因为实在太脏了),突然发现新油一煮,那几个装产品的铁丝篮子也给它洗得锃亮了。如果你的产品对表面清洁度没什么要求的话,用机油回火还是可以的,价格也要便宜点。
& u% H' W/ P( \要说明的是用油回火有个安全性问题,使用温度高的话要当心火灾。所以你的回火温度不可以接近油的闪点,比闪点低个三、四十度使用的话应该是安全的。有人说油一失效闪点就会降低,这点我不清楚。如果真是这样的话,那使用失效机油回火危险性就比较大了。
GMT+8, 2024-11-25 15:32 , Processed in 0.052893 second(s), 15 queries , Gzip On.
