发表于 2024-10-19 14:22:37
显示全部楼层
针对公司应聘结构工程师的面试题目,以下是我的详细回答:! p% [& K% `* Q
, g5 g8 X% y; z. Z7 n* Q* B3 `0 J(1)产品设计的重中之重是什么?
8 T2 N% E4 b9 }1 ]* l- d7 H, I
2 ~* a0 b7 H& ?* ^" ?产品设计的重中之重在于确保产品的功能正常、组装方便以及成本最小化。功能正常是产品设计的基础,组装方便则关乎生产效率,而成本最小化则有助于提高产品的市场竞争力。
# x' _% a J% ~: L- L3 s& k
+ [& N- }/ I9 X# D(2)你认为产品从设计到出货这些过程当中哪个环节最重要?* k9 I- v! S w. _3 p, m
" W, {* g [7 x& l4 k- c( o0 x# i, k2 b在产品从设计到出货的整个过程中,设计环节无疑是最为重要的。设计环节决定了产品的功能、外观、性能等核心要素,并直接影响到后续的生产、质检、销售等环节。一个好的设计可以极大地降低生产成本、提高生产效率,并增强产品的市场竞争力。因此,设计环节在整个产品生命周期中占据着举足轻重的地位。
4 I( r; c+ b3 T" j3 R1 m( ?
& b7 P- l. k( E9 p# L( K(3)热塑性材料中,哪些塑胶材料具有绝缘性?哪些材料具有抗静电性?
$ J% |, H9 N* i. |0 H: { Q$ v* W
5 }: p" Q2 u4 t一般塑胶都具有绝缘性,如ABS、PC、PP、PBT、LCP等。而抗静电材料一般是改性材料,如加铁纤维的EMI材料PC+ABS等。需要注意的是,不同材料的绝缘性和抗静电性可能因生产厂家、牌号等因素而有所差异,因此在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
% X U$ k' B5 {4 m
" n% E0 { Q' q$ X(4)对于装配产品的三种配合方式是哪三种配合方式?它们的公差带是多少?
( H& {& @* g8 `& T1 q1 M: q' H' d. f- r# I9 C
装配产品的三种配合方式分别是间隙配合、过盈配合和过渡配合。间隙配合是具有间隙的配合,孔的公差带在轴的公差带之上(包括相接);过盈配合是具有过盈的配合,孔的公差带在轴的公差带之下(包括相接);过渡配合则是指可能具有间隙或过盈的配合,孔与轴的公差带交叠。至于具体的公差带数值,则需要根据实际设计需求和制造工艺来确定。
( h; K7 }' o& o z# k1 P$ ^) ^
, @2 w& u1 F% S+ ^5 |(5)写出0.05MM的公差带的表达方式?
, [2 Q( n- g9 Y k
4 V" T/ W" i# m8 O. i+ r0.05MM的公差带可以表达为多种方式,如A+-0.025、A+0.05-0、A+0-0.05等。这些表达方式分别表示了公差的上下限和基准尺寸之间的关系。" X& h* F& T+ j( [7 k. L
9 I/ h1 ^6 ~2 ?# _ _5 M$ J
(6)齿轮为传动结构,什么时候会用到齿轮结构?它还有什么用处?
1 @. Y5 g) g$ [( }+ V9 O, h( ?* e/ }+ i- }; M
齿轮结构主要用于传动和变速等场合。当需要传递扭矩、改变转速或改变运动方向时,通常会使用齿轮结构。此外,齿轮结构还可以用于实现分度、间歇、换向等功能。在机械传动中,齿轮结构具有传递扭矩大、传动效率高、结构紧凑等优点。
% ?7 ^4 ~' w9 x; Q2 J6 z% x8 i1 d$ c$ Q; }% u: M
(7)对于螺纹结构,我们设计时一定时候一定要注意什么?
& f* X& T, E: L. P& g. S
: |' e5 K" s* y! W6 @- \在设计螺纹结构时,需要注意以下几点:
/ ~- o, m0 p, S: \5 d- B j# |0 |4 y) d9 Z% S4 [" o( [( a
螺纹的规格和尺寸要符合要求,以确保连接的可靠性和稳定性。
, a% n3 D% `! f4 l' f: J$ X螺纹的牙型、螺距、精度等参数要根据实际需求进行选择,以满足使用要求。. p" ~. F* W7 h; D
螺纹连接部分要具有足够的强度和刚度,以承受所需的拉力和扭矩。
1 |3 e( \, }% N: M! o7 {螺纹连接处要采取适当的防松措施,以避免因振动或冲击而导致的松动。
U% [: a) ~7 s6 |1 D- U(8)对于螺纹结构,模具上面齿轮应该用什么材料?钨钢料行不?
! A2 r1 K& K: O) S
% n; @) C3 c; @) s2 g# j( B模具上面齿轮的材料选择需要根据具体的使用条件和要求来确定。一般来说,对于需要承受较大载荷和磨损的齿轮,可以选择高强度、高硬度的材料,如合金钢、不锈钢等。而钨钢料具有优异的硬度和耐磨性,在某些场合下也可以作为齿轮的材料。但需要注意的是,钨钢料的价格相对较高,且加工难度较大,因此需要根据实际需求进行选择。
' \% u+ S; B f$ m- [( p% n4 B6 w: U# X* q2 [, E, y
(9)电镀用哪几种?最常用的是镀什么?
2 [1 l* t) p+ b0 r! K I% E& ]/ Q" d
电镀的种类很多,主要包括镀锌、镀铜、镀铬、镀镍等。其中,镀铬和镀镍是最常用的电镀方式。镀铬层具有硬度高、耐磨性好、光泽度高等优点,常用于装饰性电镀和功能性电镀。而镀镍层则具有优良的耐腐蚀性、耐高温性和可焊性等特点,常用于电子、通信、航空航天等领域。; H' m5 C+ Q) K
1 I" U# C4 [4 b/ z9 W5 @/ n
(10)如果产品的塑胶材料是PP料,模具分型的精度应该是多少?排气槽该磨多深?
1 d. n. T* a" O: |
' r3 Y% U+ v( y+ n1 d) J对于PP料的塑胶产品,模具分型的精度需要根据具体的产品设计和制造要求来确定。一般来说,模具分型的精度越高,产品的质量和精度就越好。但需要注意的是,过高的精度要求会增加模具的制造难度和成本。至于排气槽的深度,也需要根据产品的设计和制造要求来确定。一般来说,排气槽的深度应该足够大,以确保模具在注塑过程中能够顺利排气,避免产生气泡和缺陷。但过深的排气槽可能会增加模具的复杂性和制造成本。因此,在实际应用中需要根据具体需求进行权衡和选择。( J1 Z2 V; {+ z7 c* c, I5 H
7 J. n2 d* z. t8 m `" \
