楼主: daiziqi313
公司应聘结构工程师的一些面试题目
发表于 2024-8-20 09:23:01 | 显示全部楼层
linden 发表于 2010-9-7 14:16
! @* f6 v8 f  t$ E  o' h专业不同,公司的需求不同,它的问题也不同,不要强求一定要了解那么多,你就是知道了,又有多少公司会这样 ...
8 q3 r! O& h+ d) c% e确实
1 O' \8 l- H; ]! G# o6 \
发表于 2024-9-19 16:29:07 | 显示全部楼层
正好需要,谢谢分享。、
发表于 2024-9-19 16:31:03 | 显示全部楼层
内容太少了,10积分就没了。不值得
发表于 2024-10-17 20:40:10 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2024-10-19 14:22:37 | 显示全部楼层
针对公司应聘结构工程师的面试题目,以下是我的详细回答:
" h  k/ H7 O" @. R. w3 x- W& k- _9 R. T, l# n6 n. R
(1)产品设计的重中之重是什么?. i9 c3 ^; D! R% D
! x" n3 o9 t8 F产品设计的重中之重在于确保产品的功能正常、组装方便以及成本最小化。功能正常是产品设计的基础,组装方便则关乎生产效率,而成本最小化则有助于提高产品的市场竞争力。3 F5 g* H/ M1 K* a1 p: t" j
" @  m  z$ ^0 P7 N! ?# E
(2)你认为产品从设计到出货这些过程当中哪个环节最重要?0 Y3 `9 k+ ?3 B7 V5 q
7 h, x$ ^* l3 ~$ n在产品从设计到出货的整个过程中,设计环节无疑是最为重要的。设计环节决定了产品的功能、外观、性能等核心要素,并直接影响到后续的生产、质检、销售等环节。一个好的设计可以极大地降低生产成本、提高生产效率,并增强产品的市场竞争力。因此,设计环节在整个产品生命周期中占据着举足轻重的地位。) Y/ [5 B' Q" K9 ^$ r/ L/ |6 Z, z
9 L# b) [5 S( p* K: Q(3)热塑性材料中,哪些塑胶材料具有绝缘性?哪些材料具有抗静电性?" K+ b1 u& h, t. X) I$ S
( _4 q) v# y5 m  \) u) x' Y- B一般塑胶都具有绝缘性,如ABS、PC、PP、PBT、LCP等。而抗静电材料一般是改性材料,如加铁纤维的EMI材料PC+ABS等。需要注意的是,不同材料的绝缘性和抗静电性可能因生产厂家、牌号等因素而有所差异,因此在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
% k- a4 X! F9 w6 P& |! p, K
* \7 P0 ?! X5 \4 f  A(4)对于装配产品的三种配合方式是哪三种配合方式?它们的公差带是多少?
. N' y/ n( \1 O, E% s$ Y
9 [4 i- w; g  [$ V) p* }' P装配产品的三种配合方式分别是间隙配合、过盈配合和过渡配合。间隙配合是具有间隙的配合,孔的公差带在轴的公差带之上(包括相接);过盈配合是具有过盈的配合,孔的公差带在轴的公差带之下(包括相接);过渡配合则是指可能具有间隙或过盈的配合,孔与轴的公差带交叠。至于具体的公差带数值,则需要根据实际设计需求和制造工艺来确定。. V0 ~  O7 y9 D3 P8 R: p$ V5 S  U
7 R1 q# A7 w& M9 t! M+ a2 p- d# d
(5)写出0.05MM的公差带的表达方式?. K/ L* F' V2 f
! {6 w# X. L+ O' b8 U0 z
0.05MM的公差带可以表达为多种方式,如A+-0.025、A+0.05-0、A+0-0.05等。这些表达方式分别表示了公差的上下限和基准尺寸之间的关系。
+ A4 `5 T( ~# \- M: M8 l1 @/ B) h
(6)齿轮为传动结构,什么时候会用到齿轮结构?它还有什么用处?5 A* Y# g9 f# `0 F
9 c9 x$ w6 `. P4 i7 F% J! v齿轮结构主要用于传动和变速等场合。当需要传递扭矩、改变转速或改变运动方向时,通常会使用齿轮结构。此外,齿轮结构还可以用于实现分度、间歇、换向等功能。在机械传动中,齿轮结构具有传递扭矩大、传动效率高、结构紧凑等优点。
  t0 f/ L( c) O9 m& X2 |! t' v' y7 f7 J5 q( G
(7)对于螺纹结构,我们设计时一定时候一定要注意什么?
2 d  K9 W( I, j: V/ B& R' v$ V4 l% @: e, T7 ^8 V8 B$ i* c
在设计螺纹结构时,需要注意以下几点:. v0 C4 O  J0 e
0 e" e( D3 b* Z
螺纹的规格和尺寸要符合要求,以确保连接的可靠性和稳定性。+ L7 `; L8 G3 p3 w0 B
螺纹的牙型、螺距、精度等参数要根据实际需求进行选择,以满足使用要求。4 d8 s* c% a' H* w$ q1 g( i
螺纹连接部分要具有足够的强度和刚度,以承受所需的拉力和扭矩。
/ m8 d% `9 m' W1 A3 v- o& k$ U螺纹连接处要采取适当的防松措施,以避免因振动或冲击而导致的松动。
& z$ h; d' ]$ U: o' d" V(8)对于螺纹结构,模具上面齿轮应该用什么材料?钨钢料行不?
, W: r  ]# j0 r
& N4 I, j- n! r! ^$ V: s. j模具上面齿轮的材料选择需要根据具体的使用条件和要求来确定。一般来说,对于需要承受较大载荷和磨损的齿轮,可以选择高强度、高硬度的材料,如合金钢、不锈钢等。而钨钢料具有优异的硬度和耐磨性,在某些场合下也可以作为齿轮的材料。但需要注意的是,钨钢料的价格相对较高,且加工难度较大,因此需要根据实际需求进行选择。
6 A  _. N8 `! c( y1 [0 x% o8 `1 M& f2 `' n8 e- [$ e$ C
(9)电镀用哪几种?最常用的是镀什么?5 W% y$ h+ L% S! j5 ?" {
/ \* @( P& ?! E# J( x3 b: h
电镀的种类很多,主要包括镀锌、镀铜、镀铬、镀镍等。其中,镀铬和镀镍是最常用的电镀方式。镀铬层具有硬度高、耐磨性好、光泽度高等优点,常用于装饰性电镀和功能性电镀。而镀镍层则具有优良的耐腐蚀性、耐高温性和可焊性等特点,常用于电子、通信、航空航天等领域。+ o1 {: i2 I2 X0 o+ y
$ T' u5 l) H9 U(10)如果产品的塑胶材料是PP料,模具分型的精度应该是多少?排气槽该磨多深?
9 q5 G7 a5 b, {' k/ N% S9 t* ~: ^, k8 i% ]  g9 P" z. B3 }
对于PP料的塑胶产品,模具分型的精度需要根据具体的产品设计和制造要求来确定。一般来说,模具分型的精度越高,产品的质量和精度就越好。但需要注意的是,过高的精度要求会增加模具的制造难度和成本。至于排气槽的深度,也需要根据产品的设计和制造要求来确定。一般来说,排气槽的深度应该足够大,以确保模具在注塑过程中能够顺利排气,避免产生气泡和缺陷。但过深的排气槽可能会增加模具的复杂性和制造成本。因此,在实际应用中需要根据具体需求进行权衡和选择。) ~& n* f- Z: O$ ^+ o
# T$ ]: A& Q2 S% G: z
发表于 2024-10-25 08:06:51 | 显示全部楼层
bumingjueli
发表于 2024-11-5 16:55:44 | 显示全部楼层
laotoule8 发表于 2024-10-19 14:22: z) R: s, z1 S. j/ b- v' C
: A. r& q" r9 `# F4 G  q2 `& Q3 d9 Z' b( ^) k
(1)产品设计的重中之重是什么?
' F  b" ?! H* d: n学到了
GMT+8, 2025-2-23 04:38 , Processed in 0.060178 second(s), 14 queries , Gzip On.
