楼主: 雷雨
水切割加工是否适合您的需要?
发表于 2006-9-27 16:18:45 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
成本有点高2 H* A9 @/ p' A2 S
. Z" e, c+ }- y
切盲孔如何
 楼主| 发表于 2006-9-28 08:36:25 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
目前水切割还无法用于切盲孔,原因主要有:
' }  ]! }! d1 y; m/ r1.水切割目前还无法控制其切割深度,所以有深度要求的盲孔是无法用水切割来加工实现的;3 C: a& w6 ]1 \5 {# `
2.水切割的切缝很细,只有1.2mm左右,要切割有一定直径值的圆孔是无法在一点切割完成,就算采用来回扫描切割的方式来切割,一是没效率,二是精度也不高.
6 v4 w4 [3 _; P* E, A或许在不远的将来,这个问题会解决,只要是问题,就有人想解决它.
 楼主| 发表于 2006-9-28 08:39:54 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
切割的成本要看和什么相比,还要看你的产品的附加值高不高,适不适合用水切割来加工.相对于传统的加工方法,水切割的加工成本可以算是高的.以切割金属板材,比如切割钢板为例,一小时的切割成本至少要30元人民币以上.这里还不算人工成本,主要是耗材费用,水,电,磨料,机器折旧等费用.
发表于 2006-10-13 18:32:57 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
水切割的设备多少钱,体积大吗?
 楼主| 发表于 2006-10-26 09:33:58 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
国产水刀的价格一般在十几万到五六十万不等,品质也有很大差异,大家在选择时一定要多了解.7 H0 g7 E+ Y' |2 \
一般有个二十几个平米就够了.具体也要依据不同的设备型号而定的.
发表于 2006-11-1 23:25:47 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
感谢各位对水切割的介绍,原来我对这一点认识都没有,只是听说过,但通过大家的介绍,知道的多多了!
发表于 2006-11-2 10:32:28 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
磨料是自动添加的吗?
4 P. l6 E" u6 O U6 W/ r
还有,磨料和水是否是循环重复使用的啊?
( j/ V" I& j' p$ h7 \7 M
听说加工后的废水味道很难闻,是真的吗?怎么处理呢?
9 b/ P9 L& t4 b8 u$ I2 J
请赐教,谢谢!
发表于 2006-11-2 10:41:46 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
老兄你是这类设备的生产商吗?
3 u) F0 M9 u& X- @7 |( k/ w目前国内类似设备都有那些产家?价格如何?
 楼主| 发表于 2006-11-2 10:56:57 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
是生产厂家,国内目前大大小小大概有四五十家在做水切割产品,真正能形成规模\气候的也就五六家.产品的性能差异也很大,价格也有差异,一般在十几万到三四十万都有,还有更高的.; U% D' k6 S4 K0 P" b
磨料可以人工加也可以自动添加.磨料和水目前均不循环利用,目前厂家对这块均未涉足.磨料使用后其棱角被打掉,再次利用其切割效果很不好,且回收成本可能要超过重新买磨料的成本,故一般不循环使用.
# h) `% n: b: {* o  R! S9 w. D废水的味道几乎没有,有人说很难闻估计是因为:1.加工的某些材料切割后产生的味道 2.长时间设备未做清理,水槽里积有大量废料和废磨料.只要定期及时清理是不会有味道的.
发表于 2006-11-2 17:39:01 | 显示全部楼层
Re: 水切割加工是否适合您的需要?
一台水切割机需要多少元?
GMT+8, 2025-2-22 14:37 , Processed in 0.053774 second(s), 13 queries , Gzip On.
