查看: 5013|回复: 7
如何测量圆台形的角度
发表于 2006-10-19 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆台形的内孔与圆台形外表面,其角度如何测量?谢谢!
发表于 2006-10-19 20:10:28 | 显示全部楼层
Re: 如何测量圆台形的角度
附上图,好不?
发表于 2006-10-20 10:09:56 | 显示全部楼层
Re: 如何测量圆台形的角度
有图纸吗?
. B. Y% [9 O& D0 `# H6 F是单件测量还是量产过程中测量?
 楼主| 发表于 2006-10-25 12:34:25 | 显示全部楼层
Re: 如何测量圆台形的角度
我的意思是想知道如何测量角度?用圆台形的角度规套在对应的圆台形轴上,只是听说用颜色涂在工件上,看看颜色的分布情况。希望了解具体的操作方法
发表于 2006-10-25 13:32:06 | 显示全部楼层
Re: 如何测量圆台形的角度
涂色法是测锥面的配合度,如果角度不合适,差得小还能看得出来,差大了就根本无意义。测角度可以大概测,取轴向固定长度上的两处直径值,相比计算既可。如果是一对一的,必须研磨。如果是要求互换性好的,就必须做专用的研磨环规,边检边磨了。这种配合如果用于安装轴承的话,对设备的性能影响极大,必须引起足够的重视。
发表于 2006-10-31 21:55:27 | 显示全部楼层
Re: 如何测量圆台形的角度
如果要求不高,可以使用万能角度尺。
发表于 2006-12-15 15:51:58 | 显示全部楼层
Re: 如何测量圆台形的角度
应该是圆锥形的角度吧?写正确了,不要误导别人。如果是测量圆锥形的角度不难的。
发表于 2006-12-28 11:27:04 | 显示全部楼层
Re: 如何测量圆台形的角度
可以考虑角度尺
GMT+8, 2025-4-4 02:06 , Processed in 0.052256 second(s), 16 queries , Gzip On.
