查看: 5169|回复: 4
液压锁保不住压---请教
发表于 2010-5-10 17:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位LZ,我们有个回路是比例阀控制液压锁然后驱动液压缸,发现有时保不住压。我分析是油太脏了,有把弹簧卡住了,有时冲一下就好了。请各位发表一下看法。
发表于 2010-5-10 17:09:03 | 显示全部楼层
液压油太脏,会弹簧卡死的,注意液压油的清洁度!!!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-5-10 17:33:43 | 显示全部楼层
如果是使用比例阀的话对液压油的清洁度要求非常高,如果液压锁的弹簧被卡死,那比例阀早就不能用了,除了液压油脏的问题,应该再查查别的原因。
发表于 2010-5-10 20:37:01 | 显示全部楼层
如果是使用比例阀的话对液压油的清洁度要求非常高,如果液压锁的弹簧被卡死,那比例阀早就不能用了,除了液 ...
+ k) }, h& _7 J% }zhangy368 发表于 2010-5-10 17:33
2 f4 y" y9 R5 t0 [, F
1 q4 b7 O+ F% |  l楼上说得在理,液压锁不压应该是其它的原因。如果用久了,或许是阀的扇形面遭到了破坏。1 I, Z, C/ }1 N6 C2 G) X7 @
应当拆除检查密封扇形面。
发表于 2010-5-10 23:53:21 | 显示全部楼层
采用比例阀与液压锁的保压回路应注意两点:: p: l; ^) m  z! ], i
1,将RAMP DOWN参数调大点,例如:0.5秒,利用阀口关闭的延时避免液压锁由于憋压锁不住而导致的“溜缸”,或保不住压。
. {8 o% c& O$ V% x2,选型时,中位机能应选择Y型,中位A/B口连接油箱,可防止憋压产生的问题。
GMT+8, 2024-11-28 00:33 , Processed in 0.055369 second(s), 16 queries , Gzip On.
