查看: 3996|回复: 8
机床伺服电机拆下维修,需要更改机床参数吗?
发表于 2010-5-10 16:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床伺服电机拆下维修后再装机床上,需要更改机床参数吗?
发表于 2010-5-10 18:57:57 | 显示全部楼层
等大侠来解答吧,我也是菜鸟,来学习的嘿嘿
发表于 2010-5-10 19:14:48 | 显示全部楼层
如果电机没做结构性维修电机参数不用修改,机床其他参数如机床零点位置修要调整
发表于 2010-6-24 21:01:15 | 显示全部楼层
不需要的  装上对好刀就能加工了
发表于 2010-6-24 23:33:28 | 显示全部楼层
不需要修改啊
都拆了N次的东西了
对哈刀就OK了
 楼主| 发表于 2010-7-30 22:08:11 | 显示全部楼层
回复 3# wpc
    谢谢前辈! 装上就用了,那个电机两万五,一个晕电工说坏了,我们就拆了,后来找个老师说没坏,又把电机装起来,还能用!一身冷汗————
发表于 2010-7-31 01:50:42 | 显示全部楼层
有些参数是厂家直接设定的,客户无权更改的!
发表于 2010-7-31 14:56:14 | 显示全部楼层
回复 3# wpc 自己检测一下,坐标变了就要改的,一般传动装置没转动时不需要改参数和对刀的
发表于 2010-7-31 15:14:05 | 显示全部楼层
又学到了一些东东,多泡论坛,是又用滴!
GMT+8, 2025-4-30 23:18 , Processed in 0.078508 second(s), 15 queries , Gzip On.
