查看: 8848|回复: 13
60的钻头怎么选钻速和进给
发表于 2010-5-10 11:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批80mm厚Q235的板料要钻直径60的通孔,在50摇臂钻床上加工,怎么选择合适的钻速和进给量?
发表于 2010-5-10 15:46:13 | 显示全部楼层
10×1000÷3.14÷60≈53转/分钟,约0.3mm/转,钻头必须磨分削槽
发表于 2010-5-11 09:15:07 | 显示全部楼层
回复 2# 山城火锅 还需要加冷却液
发表于 2010-5-12 09:27:09 | 显示全部楼层
' ]$ ]6 y1 X& d; k3 ?在50钻床上那就得钻扩了,由于最大钻孔直径50,选60的钻头,结果只能是机床齿轮损坏
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-7-1 20:50:53 | 显示全部楼层
最好在镗床上加工,在Z3050钻床上加工不经济
发表于 2010-7-1 21:03:22 | 显示全部楼层
80毫米比较厚,所以一般开孔器是开不了吧,直径60毫米的开孔器估计60毫米能钻透的,80毫米没辙了,
发表于 2010-7-1 21:34:19 | 显示全部楼层
批量呢?0 ^# W; g6 t) ^6 |! y
用套料钻估计比较好。
3 \! U, [8 ^! z/ O, P5 `6 W如有大设备,用大浅孔钻加工也是可能的。
发表于 2010-7-2 10:24:54 | 显示全部楼层
10×1000÷3.14÷60≈53转/分钟,约0.3mm/转,钻头必须磨分削槽,也要加切削液,再就是要先钻一个小一点的孔,好让大钻头找中心,没有60mm的钻头,就要用50mm的钻头先钻,再镗孔!
发表于 2010-7-2 15:31:32 | 显示全部楼层
请问,那进给量呢?有人说吗?
发表于 2010-7-2 16:37:53 | 显示全部楼层
进给打小一点就可以啦!
GMT+8, 2025-2-24 21:13 , Processed in 0.056765 second(s), 16 queries , Gzip On.
