查看: 10342|回复: 20
振动盘应如何设计?
发表于 2010-5-10 09:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动盘应如何设计?希望论坛里的朋友能指教一二。谢谢了!
发表于 2010-5-10 10:22:06 | 显示全部楼层
回复 1# Osim 2 \* G' v! D- Q
" W* k# ]/ |8 Q9 U7 \
# C2 X4 G6 y/ I    能详细说一下嘛???
/ j4 J& s1 r! J5 V1 ?/ x; b你这么问太简略了
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:35:52 | 显示全部楼层
回复 2# liang2039 " Q" ?6 d+ m( U! J' g2 `; @
  不好意思!
  b0 ]# Y) A3 n6 V, e  j/ T  我具体想问的就是振动盘的各个参数如何确定?比如槽宽,内径,板弹簧长度。有没有固定的设计原理?+ X6 p5 f3 h, v9 h
   另外,我想问的是振动盘既然在震动,那么出料口应如何与连接的滑道相连,而不影响?+ q; Q2 Y6 f& Q- p) A; J% H. ]
   如果有标明具体尺寸的振动盘,那我真的很需要。因为我现有的资料没有这方面的数据,设计卡壳。
发表于 2010-11-28 10:38:58 | 显示全部楼层
   能详细说一下嘛???不是很懂
( l2 H4 z' E/ ]" M  \. K8 V
发表于 2011-7-18 22:57:03 | 显示全部楼层
经验决定一切
发表于 2011-8-2 11:48:08 | 显示全部楼层
我公司做一个项目的时候用到过振动盘,我看里面的轨道好像都是手工打造的,有些复杂呀
发表于 2011-8-3 21:25:54 | 显示全部楼层
由物料来决定的,多数是手工钣金制作。振动底座都是一样的。
发表于 2011-8-4 13:57:03 | 显示全部楼层
期待论坛的高手们提供这这方面的资料。
发表于 2011-8-5 20:47:52 | 显示全部楼层
如果你们只用一两台振动盘,我建议你去买现成的吧,价格3000-6000不等的东西,看东西要求,还有速度方面。
) _8 N, k! f5 `7 `8 S我亲手做过振动盘,没有经验,你做出来的东西不合格的,浪费会很大,
发表于 2011-8-25 15:34:41 | 显示全部楼层
振动盘这个东西设计起来难的就是物料的行走轨道,怎么样通过轨道的各种角度形状的变化,能使你的物料按照你要的方向你要的模式到达你要的位置,这才是重中之重。至于下面的振动电机都是一样的大路货~
GMT+8, 2024-11-24 12:57 , Processed in 0.053133 second(s), 15 queries , Gzip On.
