查看: 2901|回复: 7
铝件怎么加工
发表于 2010-5-10 09:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同学,铝件用龙门刨床加工时怎样提高光洁度.谢谢
发表于 2010-5-10 11:03:53 | 显示全部楼层
主要还是看刀具吧,要不进刀慢点,慢慢来
发表于 2010-5-10 14:23:24 | 显示全部楼层
没有做过刨床,不过刀磨好也许可以行
- U. c1 c  Y+ f7 O+ B3 l" x2 l
发表于 2010-5-10 14:39:51 | 显示全部楼层
楼主的光洁度要求是多少?没有具体的参数要求,不好妄加评论。
发表于 2010-5-10 15:28:13 | 显示全部楼层
楼主没有说明是铸铝还是锻铝,工件材料牌号,尺寸结构刚度等等要素,难下药方。
发表于 2010-5-10 15:45:21 | 显示全部楼层
我认为可用宽刨刀试试看,花7,花8这样的表面光洁度是可达到的
发表于 2010-5-11 09:17:11 | 显示全部楼层
要想达到高的表面光洁度,加工中需加煤油
发表于 2010-5-11 09:22:59 | 显示全部楼层
加大刃倾角,加注切削液,减少进发量
GMT+8, 2025-2-24 09:03 , Processed in 0.063037 second(s), 15 queries , Gzip On.
