查看: 22046|回复: 42
不懂装懂,乱接乱拆引发的故障
发表于 2010-5-9 17:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两天前,我们公司的一台小型卧式拉床,液压电机烧了。老板自己亲自上机操作,拉一个A3材料的内花键孔,材料软,拉出来的内花键孔光洁度一直不好,于是就试着调低拉屑速度,调液压系统的溢流阀来降低拉屑速度,速度慢下来拉出来的花键孔光洁度也好了,于是就这样做下去,没等到两个小时,液压电机就一命归西了,溢流阀的阀芯被调到了最小,多余的压力油没有地方释放,造成电机堵转。。。。。4 d7 [- c( C1 T% G
8 ]$ C* n4 j+ ^2 p: Y3 i   去年搬厂里,厂里的设备被搬到另外一个厂房里,厂里的一台营光磁粉探伤机电源本是三相四线制的,搬到新厂房以后,老板不懂,把N线错接到380V上,结果是一合闸听到砰的一声,电箱冒烟了,我后来去检修了,220V供电的保护开关烧坏了五只,探伤机驱动模块上的散热风扇烧了,将这些可以直接用万用表在线查出来的元件换了以后,开机,发现PLC的电源指示(POWER)不亮,PLC是欧母龙40点的,查PLC的供电有220V,于是把PLC拆下来,拆开塑料壳子,取出最下层的电路板(电源板),一看保险管已经炸开了,220V输入搞干扰电路里一个类似于磁片电容的元件也炸开了,元件上的字也看不出来了,查了后面的电路没有发现短路与开路的,将那个炸开的电容果断去除,找一个彩电保险丝装上去,装好PLC试机PLC的POWER点亮了,开机一切正常。这是一例人为的故障。" K/ ?/ {  q# S& @+ U
% i, W4 y. m  X
   厂里的一台长沙机床厂产的L5110立式内拉床,一开机小油缸就一直往上走,直到上死点。修不好说是机床的PLC坏了,,我去检查了,发现控制提刀送刀小油缸电磁阀两头的弹簧都不见了。附助夹刀油缸控制电磁阀的弹簧也没有了,嘿嘿!叫老板按照说明书上的液压传动图所标的型号去买了两个换上,换上以后故障依就,于是将调节提刀送刀油缸快慢的流量阀拆来下清洗,仔细看阀芯的位置,发现装反了,于是将阀芯调个头装上,开机油缸动作正常了。我去问了以前操作过这台机床的工人,他们说有时一个活拉好以后,刀子退不出来,有时能退出来但不会送刀,因此还拉断过一把花键拉刀呢。。。。哎病急乱投医!! u& J( E% D* }5 d( O7 j2 B) ^
5 b( N$ Y2 K( Q! D; z   一些人不懂装懂,胡乱拆出来的故障是最难修的,遇到这样的设备也是最头痛的!
发表于 2010-5-9 21:53:59 | 显示全部楼层
版主的功底这么深厚,给他们打工时他们的福气了
发表于 2010-5-9 23:40:37 | 显示全部楼层
楼主真是厉害啊,不知道您收不收学徒啊,我想跟您学
发表于 2010-6-11 21:37:49 | 显示全部楼层
不拆拆看永远搞不会的。学东西是要有成本的嘛!
 楼主| 发表于 2010-6-12 11:52:19 | 显示全部楼层
回复#4,想学的话,肯定要拆开看,但在拆的时候一定要记住,怎么拆的就么怎么装回去,有一些进口的液压件是不能拆的,如不小心拆了以后,是装不好的,别人家是采用改变环境温度来装配的,我们自己是没有这个条件的。拆了只有换新了。
有用液氮搞过盈装配的  发表于 2014-10-31 19:51
发表于 2010-6-15 22:39:40 | 显示全部楼层
楼主
- B& C8 P/ o; ^$ p0 E8 f调节溢流阀是不会导致电机拜拜的
. D, D" k1 i8 f+ z: w可能调节的是减压阀0 @5 u. x5 [  p7 p6 w6 V
导致油泵闷死
 楼主| 发表于 2010-6-16 01:17:00 | 显示全部楼层
回复#6,那台小拉床的溢流阀与减压阀是一体的。
发表于 2010-6-16 09:24:20 | 显示全部楼层
维修设备就怕遇到那些既不懂,胆子又大的人。更要命的是有些人还不说实话,让你多走很多弯路。
发表于 2010-6-18 13:28:14 | 显示全部楼层
多动动手也好的啊,只是别不懂装懂
发表于 2010-6-25 07:52:29 | 显示全部楼层
杨大侠你好,有点不太明白;如果溢流阀没问题无论怎样调整也不会把电机憋烧了啊,是不是把溢流阀的压力调整的太高了吧
GMT+8, 2025-2-23 12:16 , Processed in 0.058803 second(s), 19 queries , Gzip On.
