气门异响& g/ c" c2 L9 {; I+ W/ v5 U$ l
气门间隙过大时,摇臂对气门杆端的敲击加重,因而发出清脆的敲击异响。热机后的气门间隙会变小,所以敲击异响小一些。气门间隙过小时,会发出"嚓、嚓、嚓"的声音,且随发动机转速升高响声也随之加大,而且热机时更为明显,严重时可使排气门烧损。
2 ]5 y5 B7 \4 d+ m5 F* t气缸垫异响
6 i) N# d5 k( E3 Q+ B% s气缸垫边缘出现小气泡,会发出" 嚓、嚓、嚓"的窜气声,开始时很小、很尖,有愈来愈大的趋势。原因有:缸盖螺母扭紧力不均匀、气缸盖或气缸垫变形,高温燃气沿缝隙泄漏,导致气缸垫烧损;发动机长时间超负荷工作,温度过高烧毁气缸垫。发现气缸盖漏气时,应在冷态下拆检,气缸垫是否变形或烧损。损坏时应换新件。
5 J g! S( i) ?活塞顶异响
( R8 K% R8 U- _; H 活塞顶异响,一般分为清脆的金属敲击声响。原因有三:一是异物如小垫片、螺钉等)经进气管或安装喷油器的孔掉入气缸,当活塞运动至上止点附近时撞击活塞顶;二是配气相位不正确,如进气门早开角或排气门晚关角过大,或者配气正时齿轮装错等,都能使活塞与气门相碰;三是连杆瓦严重磨损或损坏, 使连杆轴承间隙过大,当活塞运动到上止点附近时与气门相碰,严重时甚至能撞击缸盖。
& y: o' Y" _" l. {6 U* u7 @6 ]气缸异响7 X6 g. B7 }3 O1 y. p6 ~
柴油机在怠速或比怠速稍高运转时,发出类似小锤敲击有节奏的"当当" 声,即所谓的敲缸,并伴随柴油消耗过多,机油耗量大等现象。
. T, d( S5 E3 j4 T* ^造成敲缸的原因有:活塞与气缸磨损严重,活塞与气缸壁配合间隙过大;活塞变形、活塞销与连杆衬套配合过紧、连杆变形、活塞在气缸内偏斜运行;喷油器工作不良、供油提前角调整不当或各缸供油量不均匀等。
. v2 F' J/ V9 Q1 Q, d- B判断敲击缸的部位可采用逐缸断油法进行。如果将某一缸的高压油路断开时晌声明显减弱或消失,恢复供油后又听到敲击声,则说明该缸配合间隙过大,使活塞敲缸。如柴油机低温时敲击声不清晰,温度升高后怠速运转时有"嘎嘎"声,机体振抖,且温度越高声音越大,则判定为活塞或连杆变形,应及时维修+ L. x7 b- M0 f5 u3 l
轴瓦响
9 n) _# F% q/ {. o, q- i(1) 小瓦响 0 `. `3 s* B% l7 c- k- {# v7 s
小瓦(连杆轴承)响的特征与负荷、转速变化密切相关。在转速和负荷增大时,响声也增大,当突然加速时,连续发出"当当" 的响声尤为明显。
, N. U9 Q. U4 ?' i. U* T) [. w出现小瓦响的原因有:柴油机超负荷工作时间过长或轴承温度过高使小瓦合全面烧蚀;轴承与轴颈磨损严重;轴承与轴颈配合间隙过大或轴承盖螺栓松动,柴油机在做功时受到强大的压而产生异响。- a, @$ M/ I# i' j
连杆轴承与轴颈的配合间隙若过小,机油就难以进入摩擦表面,不易形成油膜,造成润滑不良,会使轴颈和轴承干摩擦或半干摩擦而烧坏轴承。 7 b; v9 Q5 {9 H5 ^; @
(2) 曲轴轴承异响
3 T# E6 I7 k4 r6 \: @响声比连杆轴承的响声沉重有力。急加速时发出沉闷有节奏的"镗镗"声响,严重时机体有较强的振动,声响部位发生在气缸体的下部,且随转速、负荷的增加而增大。
- o# f1 R7 g: l7 P! q$ ^1 I: Z 这种异响主要是曲轴轴承与轴颈磨损严重、径向间隙过大或轴承盖螺丝拧紧力矩不足,曲轴受力后上下跳动所发出的撞击声。 3 G& N" |+ g2 X; B- r6 A' D2 w3 b/ T- x
若机油质量过差或油压偏低,不易形成润滑油膜,轴承和轴颈会处以半干和干摩擦状态;或曲轴轴承配合间隙过小,摩擦产生的高温会烧毁轴承合金。上述情况严重时均会造成抱轴。 # I& |! L, q" Z& I
(3) 衬套异响 9 h4 R* o0 U9 S, \% z
柴油机在同样的转速下,活塞销衬套的响声比活塞敲缸的声音清脆尖锐,是种有节奏的“哒哒哒”类似于钢球碰撞的敲击声。
- G$ h$ J% G# E( J/ |活塞销与连杆衬套磨损后配合间隙过大、活塞销与销座孔磨损松旷、机油压力过低 ,或因润滑不良造成活塞销严重烧蚀等,都可以造成衬套异响
) C1 R* T) T2 z' }- r6 e* d油底壳异响
, ]1 ^, `& Y, L3 u/ a% B连杆大头撞击油底壳,会使油底壳抖动,发出较低沉的“敲击振动”响声。( l# h3 O- s5 u; k: z- K2 e* [. N2 y
齿轮室异响/ t1 [. z' x/ N
齿轮室的噪声与轮齿间隙直接相关,齿隙超过规定值时产生强烈噪声即为异响。齿轮间隙过大产生的异响密集而清晰的"沙沙"声,响度比较强烈。
. {9 ^7 ?5 ~& u/ E6 F飞轮壳异响
1 K- m! z g8 l, j. C) X 由于柴油机的有效扭矩由飞轮输出,所以一旦飞轮螺钉松动必然会产生强烈的抖动,在飞轮壳处发出很大的异响。 |
